Omegan 3000 24v -91 outo nakutus?
jackass
Viesti Kirjoittaja jackass »
Eli ongelma on se kun auton ajaa lämpöiseksi, niin koneesta alkaa kuulua nakutusta. Nakutus kuuluu kun käyttää tyhjäkäynnillä ja kun kytkimen painaa pohjaan niin nakutus loppuu. Voisiko se olla kytkimen painelaakeri mikä rallattaa? Vai joku muu vika? Tähän on kyllä joku aika sitten uusittu kytkin. Muuten auto käy nätisti.
Ja toinen kysymys: Mitä öljyä kannattaa käyttää moottorissa? Ja vaihdelaatikkoon pitäs vaihtaa öljyt, niin mitä öljyä sinne kannataa laittaa??
<font size=-1>[ This Message was edited by: jackass on 2004-11-02 07:48 ]</font>
jackass
Onko minkälainen jumppa vaihtaa tuo kytkimen painelaakeri??
daa
Viesti Kirjoittaja daa »
kyllähän siinä vaihdelaatikko pitää irrottaa,enempää en osaa sanoo :smile:. Itellänikin on samanlainen rojekti edessä keväällä/kesällä. Saa nähdä miten onnistuu enskertalaiselta sillo joskus kun ajankohta on sopiva. Itelläni on naputtanut pitemmän aikaa jo,mutta jospa toi kestää niinkuin opeli yleensä(köhömm..ja puuta koputtamaan)
Mailman
Viesti Kirjoittaja Mailman »
En nyt halua maalata piruja seinälle,mutta mulla aiheutti tuon "nakutuksen" kytkinakselin boorit. Ja vika tuli ulos seurauksena,että kytkimestä ja akselista olivat boorit hävinneet.
daa
Tuossa tapauksessa on varmaanki kytkinakselin vaihto edessä?
