Mantaan äänieristystä
TranceSami
White
Realsanta
Unohda et saa mantaa hiljaiseksi muulla kun vakio putkelle jos vähäkin virität niin sinne katoaa hiljaisuus ja rengas melu.
Jos haluat hiljasemman auton osta joku muu kun manta esim. Monza, kahdella vaimentimella 2,5" putkella sisälle ei kuulu juuri mitään
Antero
Olisi mukava kuulla jotain perusteluita tuolle väitteelle... Vahvistaako Mantan pellit melua jotenkin, että eristettynäkin meteli tulee läpi..?On 2004-10-31 15:10, Realsanta wrote:
Kysymys ei siis ollut "mikä auto on hiljasempi kuin manta", vaan "miten Mantaa saa hiljasemmaksi". Autosta kuin autosta saa hiljaisen, kunhan jaksaa nähdä vaivaa.
Bitumi on halvempaa ja Noise Killer tehokkaampaa. Molemmilla olen eristänyt ja Noise Killer oli hieman hiljaisempi. Itse vedin tosiaan bitumin / Noise killerin suoraan pellille ja siihen päälle vaahtomuovista eristemattoa 5mm - 30mm vahvuisena paikasta riippuen. Rintapeltiin ja lokasuojiin kannattaa kiinnittää erityistä huomiota, koska sieltä se suurin meteli tulee. Myös ovet ja ovipahvit kannattaa eristää. Lattian eristämisessä kannattaa huomioida, että lattialle tulee usein vettä, eli jos laittaa vaahtomuovia lattiaan, tuleksena saattaa olla vettynyt matto ja sitä kautta ruostunut pohja. Turvallisempaa olisi laittaa lattiaan vain bituimi / Noise killer. Myös takakontti kannattaa eristää, koska sillä saa pakoäänet vaimennettua.
_________________
<IMG SRC="http://www.kotiposti.net/luumu/kuvat/roinaa/biilit.gif" ALT="Corsa ja Astra" WIDTH="200" HEIGHT="65"> Corsa 1.3 ja Astra 1.8 16V
<font size=-1>[ This Message was edited by: Antero on 2004-10-31 15:43 ]</font>
Realsanta
ascona77
HM
Kyllä siitä mantasta saa oikeasti hiljasen! Reseptinä noin 7 neliötä 3mm bitumia ja noin 5 neliötä 6mm solumuovia, kahden viikon lämpimät kesäillat kuumailmapuhallin kädessä ja tuskan hiki otsalla...johan hiljeni. Takapenkin taakse kun laittaa sitä solumuovia muutaman kerroksen ja muistaa vetää myös ovet ja takaovipahvien alta reiät umpeen niin ei varmaankaan tule äänet läpi vaikka autossa onkin 2" marteliuksen putki ja renkaskoot on 205/45/16 ja 225/40/16. Vieläkun uusi ikkunoiden, kattoluukun ja ovien tiivisteet ni ei edes suhise. Vielä tarttis kojelaudan natinat hiljentää laittamalla muoviosien saumoihin ja väleihin sellasta ohutta kumitiivistenauhaa.
Ei se Realsanta se auto tuu yhtään hiljasemmaks jos vaan ajaa sillä neljä vuotta, heittää hikiset villasukat hanttarin lattialle ja toivoo parasta!
VW Golf GTi 1.8T '02 & Manta B GT/E 2.0i '77
Appura
HM
Solumuovia ja bitumia toi vanhempien naapuri linja-auto koritehtaalta jossa hän on töissä. Motonetistä pitäis kans saada jonkunmoista solumuovia ja ainakin sieltä saa sellaista alumiinipintaista 10mm eristelevyä jota ei sit voi tunkea muutakuin semmoseen paikkaan missä se ei ota vettä itteensä. Tossa Kadetissa suurin osa äänestä tulee ovien läpi, koitappa ensin eristää ne tollasella solumuovilla. Eli vedät ovipahvit pois ja teippaat sen solumuovin niihin ovipellin tyhjiin kohtiin ni pitäis vaikuttaa jo huomattavasti.
