konkan lataaminen
citystar
Viesti Kirjoittaja citystar »
Eli minkä vastuksen lykkään laturin ja konkan väliin että se toimii!!!?
Wehis
Viesti Kirjoittaja Wehis »
1 ohmin vastus on passeli
Omega 2.5TD CD -94
blueranger
Viesti Kirjoittaja blueranger »
Kurkkaapas http://www.autosound.fi/ohjeet_virtajarjestelmat.htm jossa on aika hyviä ohjeita...
HaSe
Viesti Kirjoittaja HaSe »
Minkä ihmeen takia siihen pitää laittaa vastus???
Onko kukaan koskaan todellakaan kuullut tai mitannut esim. oskilloskoopilla vahvistimen virtaliittimestä jännitteen käyttäytymistä konkan kanssa??????
<font size=-1>[ This Message was edited by: HaSe on 2004-11-06 10:20 ]</font>
Miro.Simounen
Sen takia että saadaan ladattua konkka hillitysti eikä 200A virtapiikillä (kipinöi helposti liittimet)
Ilman konkkaa olen mitannut, oli melkosta soutamista kun anto runtua kunnolla jopa 10V tippu pahimmillaan :sad: Tämä tosin oli vahnassa autossa, mutta uudessa on sama laitteisto samalla kaapeloinnilla (PQ4150 ja 35m2 kaapelit)
edit: ja kyllä sen kuulee kun jännitteet tippuu samalla volumella soitettaessa pitkät ja matalat bassot karkaa kontrollista kun vavistin hyytyy jännitteen tippumisen takia.
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: Miro.Simounen on 2004-11-06 10:27 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: Miro.Simounen on 2004-11-06 10:28 ]</font>
Wehis
Niin sitä vastusta ei ole tarkoitus jättää siihen asennukseen vaan ainoastaan konkan varaaminen suoritetaan vastuksen kanssa.
Omega 2.5TD CD -94
Speitan
Viesti Kirjoittaja Speitan »
Omassa Dietzin konkassa tuli mukana "latauslamppu" ja tietenkin ohjeet sen käyttöön. Kuten jo sanottu, ei sitä vastusta/lamppua siihen jätetä. Vain lataus sillä tosiaan suoritetaan.
Prayer
Viesti Kirjoittaja Prayer »
Pah... Suoraan vaan johdot kiinni..
Näin meillä, ja hyvin toimii. :wink:
Opel Astra 1.6 iS
Opel Calibra 4x4 Turbo
Opel Omega MV6 R.I.P.
Ford Escort XR3i Cabriolet :oops:
citystar
Joo, soitin autostudiolle (autostudion konkka) ja sieltä sanottiin että 200 ohm vastus on hyvä, menin sitte paikallisesta sähkö liikkeest semmosen ostaan ja hyvin latas ja hyvin toimii! Ei vilku valot enää!!!
