Kyljissä olevat kumilistat
Nando
Viesti Kirjoittaja Nando »
Elikkä saakohan noita uusia mistään?Omat alkavat irvistelemään ikävästi.Onko hankalakin homma vaihtaa?Voisihan nuo repiä kokonaan poiskin, mutta kun alla näyttäisi olevan jotkin ihme metallikiskot, joissa nuo listat ovat kiinni.Mitenkäs ne sitten saa nätisti pois tuosta maalin päältä, ei varmaan mitenkään,vai?Niin ja auto on -90 Kadett.
kadett87
Viesti Kirjoittaja kadett87 »
No ite tli otettua listat pois hiusten kuivaajaa apuna käyttäen :smile: jotenkin liimallahan ne siinä kiinni on. Siis lämmittää ja vetää samalla rauhallisesti! toimi ainaki miulla!
Vectra Y26SE Sport
Saab Sport sedan 2.0t
OpelKadettC
Viesti Kirjoittaja OpelKadettC »
Jos et oo varma et haluutko ne samat listat joskus takas kannattaa käyttää mukana pakkeli lastaa sillon ne pysyy ainaki ehjänä... Ja kuumailma puhallin on parempi ku hius fööni.. :wink:
pezq
Viesti Kirjoittaja pezq »
Rauhallisesti repien lähtee tod. hyvin. Mahdolliset liimatahrat lähtee ASETONilla.
Lähtee paremmin jos listan taittaa jyrkkään kulmaan. Opel on pop! (:
OPEL ON ROCK!
meto
Viesti Kirjoittaja meto »
Saa niitä listoja ooppelin liikkeestä,on vain aika arvokkaita..
Antti H
Viesti Kirjoittaja Antti H »
Lähteekö maali listojen mukana vai joutuuko viemään auton maalaamoon???????????????
