Eli aloittelen tässä poppivehkeiden asennusta ja kysyisinkin nyt jos jollain on kokemusta, että mistä kannattaa kiskoa johdot läpi sinne keskikonsoliin radiolle?
Vedän siis takaluukusta vahvarin/subin piuhoja ja ajattelin,et onko esim.jompi kumpi puoli parempi tälläiseen touhuun(vas/oik)?
Entä onko siellä joku hyvä paikka mistä kannattaa vetää virtapiuha akulta tulipellin läpi tms.?
Niin ja auto on siis A-vectra.
<font size=-1>[ This Message was edited by: C20xe.jesse on 2004-11-05 18:48 ]</font>
Apua tarvis->mistä vetää johdot radiolle.RATKAISTU!
C20xe.jesse
C20xe.jesse
No niin tuli sitten äherrettyä reilu kaksi tuntia yhden ***vetin piuhan kanssa(virtapiuha).
Sain sen lopulta vietyä läpi kojelaudan alta mutta olisi se säästänyt reilusti aikaa jos olisin huomannut että siellä olikin valmiina yksi tyhjä reikä peitettynä kumitulpalla. Yritin nimittäin ensin vetää vahvarin virtapiuhan siitä konepellinvaijerin kanssa samasta. Melkein onnistuinkin, mutta reikää olisi pitänyt porata isommaksi, jotta kummatkin olisi mahtuneet. Sitten huomasin että perskeles, siinähän on vasemmalla 10cm päässä tyhjä rööri...
Mutta tälläistähän tämä on, huonot silmät ja lahopää
Samanlaista projektia suunnitteleville tästä saattaa olla apua. Ei tarvi ruveta kaivamaan porakonetta esiin
