Jop!
Sellasilta kokoemuksia haluaisin jotka on asentanu esim 55mm madaltavan alustan autoonsa, joka ei ole ollut tehdasmadallettu alkuperäisenä.. Olen ostamassa astraani (-99 1.8 caravan) kw:n 55/40 madaltavaa sarjaa ja ei kuulemma madallus saa ylittää 51mm?! eli jos olis tehdasmadallettu auto joka on valmiiksi esim 15mm matalempi niin siihen sais asentaa ku ei madaltuis enää lisää ku 30mm... mitä ne konttorin äijät tämmösestä tuumaa vai kattooko ne vaan että ei oo "liian matala" ja että on TUV - laput kondiksessa? olikos se muuten niin että vähintään 80mm pitää olla maavaraa matalimmasta kohdasta?
Astra G madallus yli 51mm??
AKE:n sivuilta löytyy linkki:
http://www.ake.fi/pdf/10-208-2004.pdf
Siinä ei puhuta mitään madalluksen määrästä, mutta kuormaamattomana pitää olla maavaraa 80mm.
Itse laitoin F-astraan madallussarjan (-40mm). Jouset kuoleentuivat parissa vuodessa niin, että maavaraa oli n. 70mm. Katsasuksessa auto kolahti aina tunkkiin ja siinä sai selitellä melkoisesti, että auto läpäisi katsatuksen. Lopulta jouduin laittamaan renkaisiin yli 3 Bar painetta ja jousien väliin kumit katsastukseen. Kokemuksni perusteella en suosittelisi oheisen virityksen asentamista.
Oli muuten tosi vit***sta, kun ei meinannut autolla päästä edes mökille, kun pohjaan kolisee kaikki kivet.
<font size=-1>[ This Message was edited by: HaSe on 2004-11-06 10:36 ]</font>
