Joku venttiili c20ne koneessa?
Tunari-82
Eli se sylinterin kannen takapuolella,bensanpaineen säätimen vieressä,oleva musta muovinen "venttiili" johon menee kaksi johtoa(punainen liitin) ja kaksi letkua.toinen letku on sellasta kovaa muovia ja päässä pala kumiletkua joka tulee siihen "venttiiliin",mutta kumpaan kohtaan venttiiliä etummaiseen vai takimmaiseen ja mikäs siihen toisen letkun kohtaan tulee,joku alipaine letku imusarjalta vai?Niin ja mikäs tämän venttiilin tarkotus on?Olipas veikee selittää mut toivottavasti joku ymmärsi.
BSport
Viesti Kirjoittaja BSport »
Oiskohan kyseessä aktiivihiilisäiliön venttiili ??
-VMK-
Viesti Kirjoittaja -VMK- »
Joo aktiivihiilisäiliön magneettiventtiilihän se on.Toinen letku menee imusarjaan ja toinen aktiivihiilisäiliölle. Tosin että mulla tuo säiliölle menevä letku on vissiin edellisen omistajan toimesta tukittu...???
Astra GTC Turbo
BMW 530 XD
Tunari-82
No onkos sillä väliä kumpaan paikkaan venttiilissä ne letkut laittaa,jos on niin ei kukaan viittis käydä kattoos omastaan et tuleeko se alipaineletku etummaiseen vai takimmaiseen paikkaan siinä venttiilissä ja aktiivihiili pönikän letku sitten tietty toiseen.Mitäs toi aktiivihiili säiliö tekee,jotain vähäpäästöisyys jutskia?
H&H
Viesti Kirjoittaja H&H »
Liityskö se jotenki bensatankista nouseviin höyryihin tai jotain...
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Omasta C20NE motista katsottuna...
Etummainen menee jonnekkin repsikan lokariin, eli säiliölle. Ohut letku
Takimmainen menee imusarjaan/kaasuläpälle. Paksu letku.
Kaikista takimmaisena on se punamusta liitin...
Tunari-82
No joksikin tankin huohotus hommaksi minäkin sitä epäilin.Nyt enää tarvii infoa et kuinkapäin letkut kuuluu olla?
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
vastaus pari viestiä ylempänä...
Tunari-82
kiitoksia vastauksesta,olit näköjään just kerenny laittaa siinä välissä ton postauksen kun kirjotin totaa omaa vistiä.
No nyt tuli tähänkin asiaan selvyys.
