Sen kummemmin ei ole kokemusta moisesta renkaasta mut sen voi kul laskea tosta mun vanteiden et:stä jos tulee yhtä ulos toi kumi niin raapiminen ei ole kaukana , toki takaa voi helposti kuumailmapuhaltimella painaa sisälokaria kuopalle, siinä on tietty kohta mihin se raapii kiinni.
Astra G:n vanteista, renkaista sekä alustasta...
Vielä sen verran et mun autossa oli aluks 215/45 rengas ja se oli mun mielestä aivan järkyttävän näkönen koska profiili oli niin korkea(mun mielipide
) joskin autoa ei ollu sillon vielä madallettu ja vanteiden et:kin oli 35 ja takaa otti kiinni jo vakio alustalla!
Ero siis aivan minimaalinen? Eli tämä -20mm alusta onkin melkein huhupuhetta...?On 2004-11-07 18:26, Mika wrote:
Madalsin Sport-Astraani 30mm ja kyllä se selvästi tippui vakio sportin korkeudesta. Käyppäs pirruuttasi autoliikkeessä mittanauhan kanssa ja mittaa club-version korkeus pyörännavasta lokarin kaareen ja sen jälkeen sama omastasi. Auton tulee tietysti olla tasaisella alustalla. Ei ole muuten paljon eroa..
<font size=-1>[ This Message was edited by: Mika on 2004-11-07 18:27 ]</font>
Mika: Mitkä renkaat ja millä vanteilla sulla on Astrassa? Ja kenen -30mm alustasarja?
JyrkiP: Itse kun en ole mikään vanneasiantuntija, tai mikään muukaan, niin osaatko sinä laskea/kertoa mahtuuko tuo 17"*7,5 ET40 vanne 225/45-17 renkailla? 205/50-17 mahtunee varmasti? Oletetaan että madallusta olisi tuo -30mm.
Weiteceistä tullut nyt huonoa palautetta, joten Eibachin -30mm olisi kovilla tällä hetkellä...
<a href="http://sp00n.daug.net/" target="_blank"><img></a>
sp00n kulta en nää tässä kun yhen vaihtoehdot.
et kerta halunnut säädettävää alustaa mutta haluat autosi kenttään.
pari kierrosta siis jousista vaan pois
noei vaiskaan.
eibach on hyvä mut kyl Fk on myös iha hyvä vaikka aina vastaan väitätki.
renkaat tulis olla toyo ehkä parhaat ikinä!
Hieman offtopic mut pakko kysyy tässä välis et tunteeks tyttöystävänne vetoa yariksia kohtaan?
Voivoi wzlo sua
Kyllä säädettävä alusta kelpaisi jos se ei maksaisi niin paljoa...
Eipä taida sullakaan liikaa rahaa olla Libran tunaamiseen?
Mutta vieläkin kaipailen suosituksia alustasta/renkaiden koosta!
No tunteella sitä on laitettu ja osittain rahallakin mutta enemmän tunteella... sivuhelma vielä kiinni?
Soitellaan wzlo huomenna jos menis vaikka Shellille suunnittelemaan Libran ja Staran tulevaisuuden tuunauksia
Meidän Yaris-kuskikaan ei kuulemma ole töissä...
Ja veikkaanpa että tulee 205/50-17... tai ehkä 225/45-17 jos mahtuu... tai sitten 215/45-17
Vaikea päättää, alustastakaan ei vielä tietoa... Ehkä Eibachin -30mm
Voin suositella eibachin jousia(-30mm), ei kivireki (suhteellinenkäsite..), mutta ottaa hyvin vastaan painoa ja kovaakin vauhtia. Iskareina nyt 40tkm ajetut fk:n lyhennetyt. Jousilla ajettu jo 50tkm, hyvin kestää. Kumit on 215/45 17". Eibacheilla tulee hyvin maltillinen madallus, joten jos haluat kenttään niin väärä valinta. Muihin kuin farkkuunhan on kai -50mm:stäkin. Itsellä eteen lisätty jousilautaset (-15mm), joten etukenoa on vähäsen. Takana ei 215/45 haraa farkussa vastaan yhtään (et40, 7" vanne), vaikka jousitus pohjaa. Edessä vähän ottaa sisälokasuojaan, jos kääntyy jyrkkään ja samalla rengas/jousitus joustaa sisään.
oisko kuvaa autostas? laita vaikka ville.takala@netikka.fiOn 2004-12-23 15:46, pine wrote:
No laskeskelin tos vähäsen ja luulen et ei mahdu pyörimään nuo 225/45 renkaat alla, ei ole VARMAA tietoa mut jos vertaa siihen mun alkuperäseen yhdistelmään mikä oli 215/45 et35 ja tuo mistä on keskustelua 225/45 et40 niin kumen ulkoreuna tulee periaatteessa juuri samaan kohtaa ku noilla mun vanhoilla vanteilla ja ne otti takaa todella helposti kiinni(vakio alusta) ja tuossa 225 renkaassa halkaisijakin on suurempi mitä 215:ssa. (215/45= 625.3 ja 225/45= 634.3)
Tossa on kuvaa. Näyttää läheltä katsottaessa korkeammalta kuin on. Varsinkin näin ammattikuvaajan kuvissa..
talvi_sivulta
talvi_edestä
menneen kesänlookki
<font size=-1>[ This Message was edited by: pine on 2004-12-26 22:04 ]</font>
talvi_sivulta
talvi_edestä
menneen kesänlookki
Noniin, vanteiksi tulee 17" x 7,5", renkaiksi 215/45-17, MUTTA mikä vanteiden et:ksi? Mitä et:tä muilla on ollut Astroissa eli mitä siis suosittelette? 40? Näyttävyyttä kaivataan ja olisi myös mukava ettei ottaisi kiinni joka paikkaan
Olisi mukava nähdä kuvia myös eri ratkaisuista...
