Calibran lambda hajonnu??
Opeliski66
Viesti Kirjoittaja Opeliski66 »
Kone 2.0i16v -90.. bensan kulutus noussu ja pakoputken pää märkä bensasta...tallis haisee bensa.. alakierroksil vähä rötää...yläkierroksil 5000-6500 menee hyvin.. kaik piuhat,tulpat,suodattimet,jakajan kannet ja pyörijä vaihdettu. oisko lambda paskana? kokemuksii?
Tumppi82
Viesti Kirjoittaja Tumppi82 »
Itse lukisin vikakoodit ja kävisin mittauttamassa päästöt.
Golf 1.9pwrDiesel 4x4 & Calibra Cabriolet turbo 4x4
K2Ri
Viesti Kirjoittaja K2Ri »
mulla hajonnut lambda aiheutti vastaavat ongemat. lisäks vikavalo paloi.
BMW F31 320dA xDrive ///M-Sport Individual '15
BMW e46 ///M3 Cabrio '01
Kipsi
Viesti Kirjoittaja Kipsi »
Kyl lambda taitaa olla sökö... kaverin astrassa kans nousi bensankulutus ja kävi vähä oudosti ni lambda oli mäsänä
Opeliski66
Juuh...kiitoksia! Ens viikol vaihdan lambdan..päästötesti katottiin ja kyl se näytti aika rikkaalla käyvän..sit ku kierroksii antoi,putos arvot hyviks... epäilin kyl jo ilmamäärämittaria,mut vaihetaan lambda.
Ahnuld
Viesti Kirjoittaja Ahnuld »
Itselläni hajosi Astrasta lambda-anturi ja kulutus nousi hieman ja kävi rikkaalla joten päästöt persiillään.
AD:stä Bosch:in "alkuperäisosa" n. 100€ ja taas pelittää :smile:
Oli muuten vanha anturi elämää lujempaa kiinni pakosarjassa, notta varaa tarpeeksi tukevat työkalut :smile: Vanhan lamdan sain irti, kun hieman väkivalloin löin lambdan liittimen lenkkiavaimen lenkin lävitse ja sain näin pujotettua lenkin anturin kannalle. Avaimen perään puolimetrinen jatke ja hirmuista rykimistä ja repimistä ala 100kg asentaja... Pam ja lähti auki :smile:
<font size=-1>[ This Message was edited by: Ahnuld on 2004-11-06 18:54 ]</font>
reiskaar
Viesti Kirjoittaja reiskaar »
onko hyvä ajatus käyttää asennuksessa kuparitahnaa notta ei palaisi kovaa kiinni? Noissa taitaa olla jo jotain "rasvaa" kierteessä tehtaalta lähtiessä mutta jos kuparitökötti antaisi lisäsuojaa kiinnipalamista vastaan.
keltanokka
Sanon vaan että VIIIIIITTTTUUUUU omaa tyhmyyttä! Tuli paikattua tuota imuilman putkea wurth:in silikoonilla joka luultavasti vanhaa koska ei kuivunu ikinä, lopputulos vain että imeytyi saumasta koneeseen jaa siitä etenpäin pakoputkeen. No selvittelin asioita ja kuulemma silikoonitiivisteaine varma lamdan tappaja! Ei pitäs käyttää esim. venttiilikopissa eikä varsinkaan ajella ennenkuin aine kuivunu 100%
Siis ole erittäin varovainen mitä mömmöä sotket siihen lambdan yhteyteen! Merkkikorjjamoissa käyttänevät ainaski grafiittitahnaa missä hienoa lasimursketta seassa joka siis pitäis estää sen kiinnipalamisen.
Ahnuld
Ainakin tuossa Bosch:in lambdassa oli kierreosassa runsaasti jotain tahnaa, joten tuskin siihen mitään tarvitsee lisätä.
Opeliski66
No nii...lambda sit tänää vaihdettu. Kierteis oli valmiina tahnaa,en lisänny mitään,vanhaki lähti hyvin pois.. Kyllä muuttu heti käynti,veto alakierroksil tosi paljon. Kiitos kaikille vinkeistä,teil on tietoo ja kokemuksii :smile: Kävin nimittäin aiemmin paikallisella osaset asentajalla kyseleen,et oisko lambda sökö,niin se tuumas,että ei sitä mitenkään huomaa ajossa,jos on sökö... No,mielipiteitä on tietysti monia,minulla ainakin vaikutti näköjään paljon ja bensankulutus varmaan kyl putoo kans.
