"Käsijarru"
|Niksu|
Viesti Kirjoittaja |Niksu| »
Mikä vois olla kun c asconani kässäri ei ota ja olen säätänyt sen säädön aivan pohjaankin
ja se ei siltikään ota lukkoon edes lumella.
niko . sakko @ kotinet . com
NFr
Viesti Kirjoittaja NFr »
jarruttaako se ollenkaan....
Opel Manta B cc -82
|Niksu|
vähän
|Niksu|
Ja jarrukengät on myös säädetty että rummut menee justiinsa paikalleen.
havericky
Viesti Kirjoittaja havericky »
Pistä koko vaijeri vaihtoon ja varo ostamasta tarviketta.
|Niksu|
Ne vaijerit on uudet eikä ne ole tarvikkeita!
havericky
Onko sulla niissä takajarruissa kengissä automaatti vai käsisäätö?
Lukkiutuvatko takajarrut kunnolla kun polkaiset pedaalin pohjaan?
Meneekö käsijarru kahva "kattoon" asti?
|Niksu|
automaatti, joka ei toimi ja ei mene "kattoon".
Pez
Viesti Kirjoittaja Pez »
ootko koittanu ajaa käsijarrupäällä? koita ajaa pieni lenkki ja samalla jarruttelet silloin tällöin käsijarrulla, mutta ei mielellään liukkaalla pinnalla.
opel76
Viesti Kirjoittaja opel76 »
Vikana myös voisi olla että kengät ovat liian kaukana ja nyt kun vedät käsijarrua niin se ottaa kiinni vaan laakeripesää/pyörännapaan. Eli vaikka niissä onkin automaatti säätö, niin löysää vaijeri ja sitten säädät ne kengät mahd. lähelle, siten että saat juuri ja juuri rummut taaisin, ja sitten kiristät uudestaan vaijerin. Itsellä oli joskus näin ja ihmettelin mikä on, oli mukavasti kulunut se laakeripesäkin jo =)
-Tommi-
|Niksu|
Tuo juttu on kuule tehty jo mutta kiitos neuvosta.
havericky
Meneekö takafillarit lukkoon kun hiekalla polkaset liinat kiinni esim. 30km/h vauhdissa?
|Niksu|
Kyllä ne menee lukkoon kun jarruttaa poljinjarrulla mutta kun pitäis vetää käkkäri käännös niin eipä toimi.
