vectran ohjaustehostin
vekkuli
Viesti Kirjoittaja vekkuli »
eli -89 2.0 8v gt vectra.
tehostimen pumppu ääntää ja hammastangon suojakumi vuotaa öljyä.tehostimen säiliössä lukee zf.viat ilmeni samaan aikaan.
opeltuning
Viesti Kirjoittaja opeltuning »
selvä....
vekkuli
pupmpu vaikutti ehjältä ja hiljeni kun lisäsi öljyä,mutta hammastanko kusee edelleen.saako korjattua tai onko kellään kaupan ehjää.
2slow4motion
Mulla oli sama vika kusi öölit pihalle korjaus sarjaa saa muistaakseni 80-100€ mut on vaikee pistää itte hain romuttamolta koko tangon hintaa ei voi sanoo ko mul tuli takaluukku samaa hintaa ja myyjä oli tuttu pyysi 150€ jossai 200 korvilla varmaan romuttamolta mut uuten 600 ---> korjatkaa jos oon väärässä
i_kone
Viesti Kirjoittaja i_kone »
Ehjä ZF tanko 165tkm ajetusta. 140€
vtkone@jippii.fi
040-5822244
Speedster SC / GT -70 / Grandland X 4Hybrid / Corsa-e
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
ja 92 eespäin on sitä uudempaa joka ei hajoa niin helposti...
havericky
Viesti Kirjoittaja havericky »
ei vaan vm. -91 eteenpäin on sitä uudempaa ja ei vuoda niin herkästi.
Sauli_I
Viesti Kirjoittaja Sauli_I »
Multa -91 Vectrasta hammastanko 130 euroa. 163tkm ajettu.
veksu
in memoriam
in memoriam
ai prkl niihän se oliki....
Brutal
Viesti Kirjoittaja Brutal »
Uusi stefa maksaa pari euroa, tai siis akselitiiviste mikä sen tilalle kannattais laittaa. Korjaussarja on aika turha...
Searchilla löytynee tietoa.
Signature tai silleen...
kms2260
Iso hammastanko (ZF)
Viesti Kirjoittaja kms2260 »
Kumpi on niin sanottu iso hammastanko, uudempi vaiko vanhempi malli? Missä kaikissa (vm/malli) isompaa on ollut?
Brutal
Haitarikumi ja se peltilätkä mikä pitää raidetangonpultit paikoillaan kannattaa vaihtaa ja hakea jostain pneumatiikkatiivistepuljusta se sylinteritiiviste stefan tilalle. Ei rahallisesti kallis, mutta työtä se teettää...
Söötsillä
http://dedik-144.nebula.fi/phpBB2/viewt ... ammastanko
