c-kasetti
Coupekadett
Viesti Kirjoittaja Coupekadett »
meneekö ompun laatikko 1.3-1.6 etuveto poikittais koneeseen? et sais taka potku autoon jonkun laisella modifoinnilla c-kadettiin muutoskatastuksella Kadett-d 1.3 ohc kone ja ompun laatikko passaako keskenään onko kokemusta??
Norppa
Viesti Kirjoittaja Norppa »
Ei kyllä tietääkseni taida sopia, ainakaan siihen pikkulohkoon, tonnikuussatasesta en mee valalle. Mut mulla saattais olla tiedossa yksi B-asco missä on 1.3ohc pannu ja tietty aski paikallaan, alkuperäinen sellainen, tietysti.
Coupekadett
no hyvä jos on!! Missäpäin sellanen on ja mikä on hintaluokka?? paska vaan et oon opiskelija ja ei oo tota paalua mut jos suht hintaa pitää siitä ja jos etes myynnis!!
Norppa
Se kosla olis luvialla, siis porin ja rauman välissä. Mä en tiedä mitä kaveri siittä pyytää, mut epäilen et ei tee isoa lovea kukkaroon. Pitäis siis sopia opiskelijallekin... Jos sul on maili ni laita osoite, voin sinne laittaa kaverin numeron ja voit ite kilauttaa sille.
Coupekadett
joo someguy@suomi24.fi
tonne voit heittää sen numeron nii voin neuvotella siitä sit!!
Coupekadett
no nii katoin tos äsken et kuinka pitkästi sinne luvialle on nii sinne on oulusta 524km et voi olla et jää haaveeks mut ei sitä tiiä jos vaikka lähtee ajeleen vaan huvikseen ja ajaa sit sen kautta!! suunnitella vielä
KPo
Viesti Kirjoittaja KPo »
eiköhän toi omegan laatikko sovi myös noihin pikkulohkoihin... ainakin toi 1.3 B asconan vaihteisto sopii 1.8 ja 2.0 OHC koneisiin, niin miks ei myös päinvastoin?? sitä en kyl osaa sanoo millasilla osilla kytkimen saa toimimaan mutta ei kai sekään mahdotonta ole!!
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
ALko kyllä vähän kiinnostaan että miten ton laatikon saa sopimaan esim. tohon 2 litraseen...Siinä on kyllä sen verran iso vauhtipyörä että saattaa pikkulaatikko käydä pieneksi vaikka kuinka sorvais sitä laatikkoa!!
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
KPo
Ei omegan vauhtipyörä varmaan sovikkaan, mut etuvetosten vp:n pitäis mahtua.
tiedän ite yhden B asconan missä oli c20xe:n jatkona 1.3:sen kytkinkoppa. 16 venasen orkkis vauhtipyörä(kevennetty) ja asetelma
