Astra F:n kylkilistat
Jortunar
Viesti Kirjoittaja Jortunar »
Searchilla jo kattelinkin, mutta vastausta varsinaiseen kysymykseen ei löytynyt.. Elikkäs kun auton väri on valkonen, niin vaatiiko koko kylkien maalauksen jos nuo repii pois, vai riittääkö esim. jollain hiontavahalla hinkkaaminen? Aluksi aattelin pelkästään maalata listat, mutta nälkä kasvaa syödessä.. :smile:
FAstra-98
Viesti Kirjoittaja FAstra-98 »
Ja olisimyös kiva tietää onko listojen alla reikiä?
Malli merkin alle ei jäänyt tummempia eikä vaaleampia kohtia kevyen vahauksen jälkeen!
Ja auto on ValkoineN
TK75
Viesti Kirjoittaja TK75 »
-93 astran ei ainakaan oo reikiä listojen alla,listat kiinni kakspuoleisella teipillä...
Mdv
Viesti Kirjoittaja Mdv »
Otin just viikonloppuna listat irti omasta Astrasta (vm-96) ja ei ollut mitään reikiä ja teipitkin lähti aika helpost pois, paitsi yhdestä kohtaa missä se teippi oli aivan kuivunutta. En oo varma mutta vissiin lähtee helpommin se teippi jos se on vähän kosteaa.
Ite otin listat aika kovakourasesti pois kun auto meni maalaukseen mutta esim. siimalla "sahaamalla" saa varmaan parhaiten ettei tuu jälkiä maalipintaan.
Minulla ainakin oli listojen alla maalipinta ihan hyvä, ei erottanut mitään värieroja ainakaan nopeesti tarkastellen. Ja värihän oli keltainen.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Mdv on 2004-11-15 23:21 ]</font>
Jortunar
Joo merkit on kans otettuna pois ja kevyt vahaus kyllä riitti. Joku oli muistaakseni sanonut, että vm.94 astroissa vielä on pelkällä teipillä nuo listat kiinni, mutta sitä uudemmis on jo jotain reikiä.. mutta kannattaa tarkistaa, ku en nyt täysin varma oo. Mutta joo, se on sitten viikonloppuna listat irti! :smile:
Jortunar
Oho, luinpas huolimattomasti tuon edellisen viestin.. eli unohda mitä sanoin! :grin:
4n77i
Viesti Kirjoittaja 4n77i »
Eipä ollut -95 Astran kyljissä reikiä ja listan alla oikein hyvä maalipinta. Lista lähti hyvin irti teipistä (tippui itsestään) mutta teippi oli vähän tiukemmassa kiinni ovessa. Lähti kuitenkin irti ihan nätisti repimällä.
