F-Astran tankin tilavuudesta
keltanokka
Ahnuld
3D mallissa tuntuu olevan vielä 6-7 litraa jäljellä. Eli valon syttyessä kun tankkaa, niin menee n. 42-45l bensiiniä.
Joskus ajanut n. 100km valon palaessa, joten aika paljon siellä näyttäisi olevan tavaraa
Onneksi tuo ajotietokone ilmoittaa jäljellä olevan matkan... Joskus ollut alle 30km, jolloin meni 48 litraa tankkiin
keltanokka
No ajelin tänään töihin, 55km, ja syttynee kohta tuo lamppu. Heitin takakonttiin 10l kannun, pitänee sit käydä hakemassa vähän litkua ja kokeilla mihin tyssää matkanteko. Mikäs sen mukavempaa kun auton tankkaaminen kannusta lumisateess ja ruuhkaisella tiellä. Selviää ainaski suurinpiirtein kuin pitkälle pääsee.....
Lisää sais kokemuksia tulla niin selviäis se keskiarvo mitä ressulla pääsee!
Wesku79
Anodi
MASter
Luulen et niin se on Astran vakio tankissakin, eli nimellinen tilavuus on sen 50l ja sit on ns. "varatankki" jolloin todellisuudessa tankissa on vielä se muutama litra... vai oisko se noin? :/
Edit: En tosin kyllä oo sitä tilavuutta koskaan tarkemmin tarkastellu.
Voihan se olla et se tankki on sen 50l ja valo kun syttyy niin sitten siellä on vielä se muutama litra...
Mut mites toi motonetin tankki sit?
Sopiiko sinne pohjaan 5 litraa isompaa säiliöö?
Tietty, pari milliä toisesta laidasta ja pari toisesta, niin äkkiähän se isolla alueella toi tankki kasvaa sen 5 litraa.
Onko kukaan kattonu minkälaisia ulkoisia muutoksia on tommosessa tarvike säiliössä verratuna org.?
_________________
Opel Astra '91 | Ford Escort '75
<font size=-1>[ This Message was edited by: MASter on 2004-11-18 08:27 ]</font>
_________________
astraboi
jaa, tuskinpa on, itse olen ainakin kerran joutunut tilanteeseen että piti pistää tankki aivan täyteen. 50.8 litraa tai jotakin.
Astra F simply the best Frisches denken für bessere Autos.
Opel Astra F "OPC" http://img826.imageshack.us/i/picture041.jpg/
Opel Calibra C20XE http://img138.imageshack.us/i/calibra082.jpg/
Opel Astra J 1.6 Turbo
Anodi
Motonetin tankista....
Oli muuten halpa ratkaisu (himpun alle 90) euroa, jos vertaa merkkiliikkeen alkuperäiseen tai tarviketankkiin.
Ja kyllä sinne reilusti yli 50 litraa menee, koska tankissa oli vielä bensaa kun tankkasin ton 50 litraa. Se on paha sanoa miten toi bensavalo käyttäytyy, kun on tankki vaihdettu, mutta nyt se vasta "välkky".
Ulkoisesta erosta en osaa sanoa, mutta korjaamosedät sano, että meni heittämällä paikalleen. Et ei pitäis suuria eroja olla.
Ihme homma.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Anodi on 2004-11-18 13:02 ]</font>
Ihme homma.
keltanokka
R.Lehtinen
Risto Vee
Re: F-Astran tankin tilavuudesta
Astra H 2004 1.7CTDI kiisseli ja valon syttymisestä 100km:n tuntinopeudella 28km!
Eli ei paljoa.
Eikä enää syttymisen jälkeen myöskään varoitellut vilkkuvilla valoilla tms. luksuksella.
Eli ei paljoa.
Seat Ibiza 2018 1.0 TGI M5
Astra Tourer 2019 1.4T CNG M6
Seuraa: https://www.instagram.com/kaasuautoilen/
keltanokka
No onpa tiisselillä kulutusta...... Pisin matka minkä ajanu Astralla on lähes 750km ja ei ole tielle jättäny. Ajanu yli 50km sen jälkeen kun valo syttyny, tankilla näytti et olis ollu viel yli 5 litraa jäljel. Tää on sitten auton omalla alkuperäisellä tankilla, ja farkku kyseessä.
Taitaa olla niin et alkuperäises tankis on se syvennys polttoainepumpulle, eli käyttää varmaan aika hyvin kaikki litkut mitä tankista löytyy. Jos sun autoon on vaihdettu tankki jossa on tasainen pohja niin saattaakin jäädä litrakaupalla tavaraa sinne ?
Ei saatana........... ja tarkemmin kun kattoo niin kirjoittaahan risto että H Astra.......
caravan16v
juu mää vaihdoin motonetin tankin F-farkkuun ja ei sinne menny kuin korkeintaan se 51L. missä malleissa teillä on noita varoitus valoja, mulla ei valot vilkuttele... F-astra caravan GL -96
keltanokka
No kyllä -96 mallin astras pitäis olla se tyhjän tankin varoitusvalo. Ei se kyllä taida sen kummemmin vilkutella, mutta syttyä pitäis. En muista missä kohtaa mittaristoa se on mutta kato ohjekirjasta. Pitäis kyllä syttyä kun laittaa virrat päälle, sammuu sit kun polttoainemittari nousee. Varmaan sulla polttimo rikki siinä mittaristossa.
Sportive
Polttoaineen varoitusvalo on vaan kierroslukumittarilla varustetuissa astroissa. GL:ssä ei taida olla kierroslukumittaria?caravan16v kirjoitti:juu mää vaihdoin motonetin tankin F-farkkuun ja ei sinne menny kuin korkeintaan se 51L. missä malleissa teillä on noita varoitus valoja, mulla ei valot vilkuttele... F-astra caravan GL -96
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Ascona 2.0S berlina -78
Manta A -73
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
