astra f bensankulutus
Cardor
Viesti Kirjoittaja Cardor »
Paljonko teillä kuluttaa keskimäärin astra f -92 1.8i? Ostin tuossa vähänaikaa sitten kyseisen auton ja tuntuu että bensankulutus on tosi suurta...
Voiko moottorissa olla jotain häikkää joka lisäisi bensankulutusta. Moottori kyllä toimii normaalisti...
MASter
Viesti Kirjoittaja MASter »
Ite oon tässä jo jonkimman aikaa seuraillu tota Astran ('91 1,8i GLS) kulutusta.
Kilometrejä on tähän mennessä tullu n. 9000km jonka aikana keskikulutus on 7,47l/100km.
Suurin kulutus 9,6l/100km ja pienin 5,9l/100km.
Astra 1.8i GLS '91 | Xsara VTR '03 | Escort 2.0 '75
kädett
Viesti Kirjoittaja kädett »
Ja voipi jatkoksi lisätä mitä teidän 1.8E kuluttaa Esim. asconan korilla.
keltanokka
Keskiarvo ollu siinä 7l/100km, mut nyt vieny pidemmän aikaa kymmenen ja sekin varovaisella maantieajolla. luultavasti happitunnistin sökönä, tsekkaa esimerkiks:
- Imusarjan/alipaineletkujen vuodot
- Kuminen putki ilmaläpän ja ilmamäärämittarin välillä
- Lambda
- Tulpat, johtojen kunto
- Suuttimet saattaa vuotaa
- Ilmasuodatin tietty...
- Ilmaläpän asentotunnistin (TP)
Käytä searchia, ite olen aika paljon kirjoitellu jutusta kun ettiny omasta 1.8 16V Astrasta syitä lisääntyneeseen kulutukseen.
antzu
Viesti Kirjoittaja antzu »
Mulla kanssa tuo 1.8i on vienyt aika paljon bensaa. Kesällä kuumimmilla keleillä pääsi sinne 7l pintaan mutta ilmojen kylmetessä on kulutus taas kasvanut ja lähentelee pian 9l/100km. Auto on nyt kaksi kesää ollut ja tuo sama vaihtelu tapahtui viime kesänäkin.
Astra F Cabrio 1.8i 16v man. kesät, Corsa C 1.8 GSi talvet
Vectra B caravan 2.0i 16v man. vaimon kulkine.
Ahnuld
Viesti Kirjoittaja Ahnuld »
No on aika hurjia kulutuksia...
Itse ajoin tänään körötellen rajoitusten mukaan tarkasti reilut 60km matkan ja keskikulutus ajotietokoneen mukaan 6.5l/100km, mukana kylmäkäynnistys ja kolme "haaleakäynnistystä" + 10km kaupunkiajoa.
Eli ihan suoraan 80km/h nopeutta ajaessa keskikulutus jotain 6.3-6.5l/100km... Ja autossa sentään 2dl ja 60hv enempi!
Itselläni oli kulutus hetken korkealla, johtuen rikkinäisestä lambda-anturista... Kannattaa tarkistaa päästöt, mistä moinen selviää helpoimmin.
Antero
Viesti Kirjoittaja Antero »
Omalla C18XE koneisella kulutus oli noin 10l / 100km... Lambda-anturi oli sökö ja kävi jatkuvasti rikkaalla. Uusi anturi maksoi vaatimattomat 155e!
antzu
No tuossa mun tapauksessa päästöt ovat liki täydelliset, pari katsastusta jo takana.
kädett
No mullakin päästöt todella hyvät, mutta kaupungissa vie semmosen 12-13l/100km ja maantiellä 8-9l/100km. Ja nättiä ajoa.
keltanokka
Tänään alkoi varoitusvalo vilkkumaan kun olin ajellu 300m pääle 600km, nyt en sitte ressun kokoa tiedä ja miten sitä uskaltais jatkaa tyhjään asti?
Kuulemma vaikea lähtemään käyntiin jos tielle jää, starttia saa sitte pyöritellä urakalla. Elikkä jos ressua ei lasketa antais kulutusarvoa 8.7/100km, ajoa enten maantiellä mutta mahtunee myös ~30 kaupunkiajoa sekä ~10km köröttelyä todella huonokuntoisella metsätiellä.
Elikkä imuvuotojen tukkiminen on näköjään kaunistanu lukemia huomattavasti, olis vain se ajotietokone näppärä niin sais aina sitä realiaikasta tietoa... :smile:
Antero: Kävitkö teettämässä pakokaasutestiä sillä risalla lambdalla? Jos arvoja tiedossa niin pistäppä tietoaja myös tänne, voi sitten vertailla omaan lappuun!
<font size=-1>[ This Message was edited by: keltanokka on 2004-11-18 13:25 ]</font>
Antero
Enpä käynyt en. Katsoin vikakoodit ja vaihdon lambdan. Ei sitä viitsi ylimääräisiä ihan mielenkiinnon vuoksi maksaa, kun muutenkin noihin peltilehmiin uppoaa ääliömäisiä summia...
Jazz78
Viesti Kirjoittaja Jazz78 »
Mulla oli kesällä melko tarkkaan 700 km maantienreissu Astralla, ja pienellä laskutoimituksella uteliaisuuttani laskin kulutuksen ja taisi olla melko tarkkaan 6,0 l. Normaali kaupunki+maantie on siinä 7 - 7,5 luokkaa.
~~~~~~~~~~~~~~~ Chevrolet Cruze 1.6 LT 2012 & Chevrolet Aveo 1.2 LS 2011 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~ Grand Master Rekkaribongari 1-999 08/2005 - 02/2010 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Wanabii
Viesti Kirjoittaja Wanabii »
Kyllä tänään pääsi pari ärräpäätä ku huomasin aamulla kouluun ajaessa että mittari näytti tyhjää (toiminut ainakin menneisyydessä luotettavasti pakkasillakin) ja trippimittarissa oli 90km. Olin tankannut joskus viime viikolla reilun 16 litraa, mittarin silloinkin näyttäessä tyhjää. No tästä pikaisesti laskin että kulutukseksi tuli n. 18L/100km.
No nuo 90km on kertynyt pääasiassa körötellessä aamuruuhakassa kouluun ja puolimatkassa kone väittää olevansa lämmin ja puhaltaa jo kuumaa ilmaa. Matkaa tosin on silti vain n. 4km. Auto ei siis ole yötä tolpassa kun ei ole sellaiseen ylellisyyteen mahdollisuutta kun on kaikki tolppapaikat varattu. Vielä edellisellä tankkauksella (juuri ennen ku keli meni pakkasille) keskikulutus oli hieman yli 8L/100km että hieman ihmetyttää tuo 10 litraa siihen lisää.
Vuotojakaan ei pitäisi olla kun kaikki letkut on uusittu viime kesänä ja tankki vaikutti ehjältä kanssa. Tänään tankkasin sitten sen saman reilun 16 litraa ja mittari näytti juuri samaa eli tasan puolessa välissä killui. Eli olisko kellään ideaa mistä noin valtava kulutus?
Ainiin joo kone on 18se, e kadetissa kiinni ja toimii muuten moitteettomasti.
jtg
Viesti Kirjoittaja jtg »
Mites vaikutti kulutukseen uus lambaada?
Tossa meitin taloudessa olevassa astrassa(1.8 16v) nousi kulutus n.0,7l/100 km uuden lambaadan myötä.Päästöt oli kyllä ihan kohdillaan kun kävin leimalla(hc 9ppm tyhjäkäynnillä ,13 ppm kierroksilla ja lambda tasan 1)
Ooppeleista vain Omega jäljellä....
keltanokka
Ottaako katti itseensä jos ajanu "ylirikkailla" pidemmän aikaa? Meinaan jatkuvasti HC 20 tyhjäkäynnillä ja 24 2500rpm/min. Ennen ollu nolla tai ihan lähettyvillä, lambda edelleen 1.0-1.010
