Osaako kukaan auttaa, että missä mahtaa olla vika.
Oli sit vähän pakkasta ja pyyhkijät jäiset. Oikeen puoleini pyyhkijä nousi muutaman sntin ja jä paikalleen, eikä toimi lainkaan enää. Kuskin puoleinen toimii normaalisti. Onko vika itse korjattavissa? Pyyhkijä liikkuu nyt ihan ilman vastusta kun siitä ottaa kiinni, mitä taas toimiva puoli ei tee.
Onko kenties joku kiinnike irronnut vai millä periatteella noi toimii?
Ja miten kyseisen vian osaa korjata?
Kiitos kaikille avulialle ja viisaimmille!
Hanttimiehn puoleinen pyyhkijä ei toimi
Jarno.v
Temezz
Joo...samalla moottorillahan noit on perinteisesti autoissa pyöritelty, eli jokin liitos tulee ekena mullekkin mieleen. Korjaamisen helppous tosin riippuu voimakaasti siitä että mitä mallia mahtaa potilas olla. Mulla ainakin tuppas aikoinaan c-korisessa asconassa irtoilemaan noi muoviset pallo paikoiltaan ja siihen loppu pyyhkiminen...jouduin sitte askartelemaan siihen tosi tiukan patentin, mutta toimimaan sain.
Onni onnettomuudessa on kuitenkin se, että toinen pyyhkijä toimii eli moottori ei ole saanut siipeensä...suosittelisin kuitenkin välttämään lasiin jäätyneiden pyyhkijöiden liikuttamista moottorin avulla, koska siinä piilee riski että moottori ottaa ja kyrvähtää. Helppo keino välttää vastaava tulevaisuudessa on nostaa pyyhkijät irti lasista ajon päätteeksi...ainakin tavlvella ja jos se vaan on mahdollista, mulla nimittäin ei ainakaan A-Vectrassa saanu niitä pyyhkijöitä nostettuu pystyyn.
Vectra C 1.8 Comfort STW -04
-Ex. Omega B 2.5TD STW -95
-Ex. Vectra A 2.0 aut -90
-Ex. Ascona C 1.3s -85
Julle80
Kiitos avuista!
Auto on -99 Astra. Vähän vaikeeta oli nähdä sinne vivustoihin kun äsken tuolla pakkasessa kökin sitä kattomassa, mutta huomasin kuitenkin että siellä tosiaan on irti vipu ja sen kiinnitysrauta vapaana.
Se kiinnitettiin alapuolelta, ja napsahti paikoilleen. En sitten tiedä kuuluisiko siinä jokin sokka vielä olla varmistamassa, mutta ainakin se siihen paikkaansa tosiaan naksahti, ja nyt toimii.
Nyt pitää tosiaan vaan nostaa pyyhkijät ylös ettei tuu kalliimpi setti.
Azzyyr
A1 vecun ominaisuus, mikä on A2:ssa korjattu..On 2004-11-20 10:10, Temezz wrote:
Volvo V70 D5 -02
Opel Zafira 1.8 -99
Opel Zafira 1.8 -99
