hankin juuri opel vectra b 2.5 v6 ´98v auton ja ensi kesäksi olisi suunnitelmissa pientä kutittelua tuolle koneelle joten kysyisinkin asiasta tietäviltä paljonko siihen olisi mahd. laittaa lisätehoa sääntöjen puitteissa ja tietysti mitä kannattais tehdä/vaihtaa jotta tuo max. teho saataisiin koneesta ulos? olen lukenut tuosta 20% tehon lisäys säännöstä mutta mikä se on se mallisarjan tehokkain auto minkä tehoista saisin 20% enemmän laittaa autooni?
Tehokkain tuon mallisarjan Vectra on juuri tuo 2.5 170hv moottori. Tuo 20% sääntö päätee vain silloin jos ahdat moottorin, mutta jos virität vapaastihengittävänä, niin saat laittaa korkeintaan 1Kw/7Kg
Tarkennetaan nyt vielä sen verran, että prosenttirajat (25% tilavuus, 20% teho, 20% paino) pätevät vain moottorinvaihtoon ja siihen rinnastettaviin operaatioihin (joihin mm. mainittu jälkiasennusahtaminen tai esimerkiksi ahdetun moottorin muuttaminen kuuluu), ei ihan suoraan virittämiseen (paitsi siis ahdetun muuttamiseen).
aika moista hässäkkää noi lakipykälät, mut olisko jollain konkreettista tietoa kuinka monta hummaa voisin autooni laittaa? ilman suurempia jarru sun muita muutoksia ja tietysti myös että katsastusmieskin tykkää!
Lähinnä joudut keskittymään siihen että viritysosat on _TUV-hyväksytty siten että pakokaasunormin mainitaan säilyvän samana_ jotta voi katsastaa autosi niiden kanssa.
(Pakoputkisto kat-taakse ei vaikuta päästöihin.)
Mallisarjan tehokkainta vapaastihengittävää voi virittää 7kg/hv asti.
Eli tuon auton maksimiteho lain mukaan olisi
1430kg/7= 204kW eli noin 277,5hv.
Edellyttäen että löysin oikean omapainon tuolle autolle Autotalli.comista.
