manta ei käynnisty kylmällä!
gtcc82
Viesti Kirjoittaja gtcc82 »
manta ei käynnisty tai käynnistyy huonosti jos sää menee pakkasen puolelle!? ruisku kai L-jetronic..ei kylmä käynnistys suutinta.ja kone ei kierrä yli 5000r/min
Realsanta
Ookko vaihtanut tulpat koska viimeksi?
ja onko sytkä kunnossa ja tulpanjohdot
<font size=-1>[ This Message was edited by: Realsanta on 2004-11-21 16:52 ]</font>
gtcc82
kaikki pitäs olla kunnossa..vaihoin jo toisen sytkänki..ja sit ku saa käyntii toimii muuten ihan normaalisti?
A_Manta_1972
Viesti Kirjoittaja A_Manta_1972 »
Muutama selventävä kysymys:
- Pyörittää kylmänä kuten lämpimänä vai pyörittääkö huonosti kylmänä?
- Lupaako edes vai hörähtää ja sammuu vai ei edes lupaa?
- Onko akku varmasti kunnossa?
- Onko akun maadoitus kunnossa?
- Onko startin johto kunnossa?
- Onko koneessa kesäöljyt?
Realsanta
Onko moottori ja rungon välinen maajohto kunnossa
gtcc82
kone pyöriii ku kesällä... vähän saman olonen ku starttais kaasari mallin autoa ilman ryyppyä kylmillä..eli vähä yrittää ja pikku hiljaa saa härnättyä käyntiiki!jos akku kestää!..
gtcc82
gtcc82
