Vanteiden naarmujen korjaus
Aztaroth
Viesti Kirjoittaja Aztaroth »
Eli kaverini ehdottiteli vanteiden naarmujen korjausta ihan vain hiomalla ja sitten maalaamalla sopivalla sprayllä yms.
Syvät kolot pakkeloida ja sitten hieoa ja maalata. Mutta kysymys kuuluukin, että kun ne on hiottu (ihan vain santapaperi?) niin riittääkö vain maalaus, vai tarvitseeko se esim. vannehopean lisksi jotain lakkaa yms? Entä sopiiko toi pakkeli kuoppien tasoittamiseen?
Muitakin ehdotuksia korjaukseen liittyen otetaan vastaan.
Opel Astra GSI 2.0 -93
Appura
Viesti Kirjoittaja Appura »
ei missään nimessä kannata mitää spraytä sinne vanteisiin laittaa jos meinaat maalata niin kunnon auto maalit...Ja tietenki maalin päälle 2-3 kerrosta lakkaa..
Onha nois uusissaki vanteissa lakka päällä
Yksi vaihtoehto olis hiekkapuhaltaa ne vanteet
Projektina on kolaroitu Vectra A GT vm94 (C20XE)
caravaanari3,0
Viesti Kirjoittaja caravaanari3,0 »
Alumiinivanteita ei kannata hiekkapuhaltaa, on vähän turhan rankka toimenpide. Lasikuulapuhallus on alumiinille parempi. ja jos jää jotain koloja, niin kitillä täyttää, ehkä epoksi pohjalle ja automaalia päälle+lakka.
HaSe
Viesti Kirjoittaja HaSe »
Itse korjasin joskun laittamalla 2-komponentti metalliliimaa. Muotin tein sähköteipistä, joka venyy hyvin esim. vanteen kehän muotoon. Sitten vaan spray maalia sumuttaa vaikka pilttipurkkiin ja vanutupolla maalasin vain liiman kohdan. Muistaaksen joku Plastic Padding on melkein alumiinivanteen väristäkin, niin silloin ei tarvitse maalia välttämättä lainkaan. Pohja kanattaa puhdistaa vaikka kalvoveitsellä rapsuttamalla ja samalla saa pois purseetkin.
Appura
tota en ite henkilökohtasesti kokeilis
Ei herneitä :grin:
Antti H
Viesti Kirjoittaja Antti H »
Me tehään työpaikalla niin et vanteesta riippuen hiekka tai lasikuulapuhallus.
Kyllä se aluvanne kestää hiekkapuhalluksen pitää vain osata tehä se oikein.
Epoksi pohjamaali peitää pienet rosot ja kolot suuren kuiva-aine pitoisuuden takia.
Pintaan polyuretaani maali ja lakka..
lopputulos on ns. "wet look"
Saab 9-3 2.8t V6 Aero xwd
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Öljyä palaa siis autoissa, kuin myös kotona
OCF Formulatietäjä 2010&2018
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
happo pohjamaali on paras alumiinin pohjamaali
Jankkatee
Viesti Kirjoittaja Jankkatee »
Riippuu vähän haposta... :wink:
Kadett GSI 8V ~184 hummaa~
Aztaroth
Tuli taas niin monta eri vaihtoehtoa, että johan menin sekaisin.:smile:
Jos en nyt tota puhallusta ota, vaan hion tasaiseksi ja laitan vaikka lasikuidusta täytettä jos tarvitsee ja kunnon kromi automaalilla maali plus lakat niin onko se jo hyvän lopputuloksen aikaasaamiseksi hyvä?
viljami
Viesti Kirjoittaja viljami »
Joo on se varmaan. Jos pakkelin ja lasikuidun väliltä pitää valita niin minä ainakin ottaisin lasikuidun. Kaveri osti kemiallista metallia ja korjas sillä kolot. Tuli tosihyvä. ja kestävä. Ideana siis se että täyttömateriaali ei irtoa kolon pohjalta eka mutkassa.
Insignia B -19 1.6t
Vectra C -04 1.8
Vectra B -98 2.5
Kadett E -89 1.6
Vectra A -94 1.8
