MV6, letku vai säteilylämppäri???
TAF
Olisko kellään tietoa kumpi omppuun laittaa, säteily vai letkulämppäri? Säteilijä turhan kallis (motonet 98e), letkulämppäristä ei tietoa (ilmeisesti menee mikä vaan kunhan letkun halkaisija oikea). Ja mihin kohtaan tarkalleen tuo letkulämppäri pitäisi laittaa jotta olis hyötyä? Jos jollain kokemuksia/kuvia niin olisin kiitollinen!
Tabe
TAF
jblgti1200
Kamppi
No niin. Näköjään muutkin tuota asiaa tuumailevat. Omaan omppuun laitettiin muutama viikko sitten juuri tuo samainen säteilylämmitin. Ensin epäilin sen tehon riittävyyttä mutta ainakin toistaiseksi on piisannut. Eilen aamulla noin vajaan 2h lämmityksessä ja noin -15 pakkasella ei ongelmaa. TAF, mikäli omppusi on "tuontiauto" niin säteily lämmitin tulee asentaa ohjeesta poiketen apukuskin puolelle. Olen käyny myös keskustelua DEFA:n edustajan kanssa tuosta lämmitys ongelmasta. Tässä hänen vastauksensa:
"Autosi on ilmeisesti näitä "tuontiautoja" koska lämmitin ei käynyt vasemmalle puolelle moottoria.
Yleensä näissä "suomi" autoissa, joihin ohjekin on tehty, lämmitin sopii hyvin annettuun kohtaan. "Tuontiautoissa" on ollut ilmastointilaitteen putki juuri tällä kohdalla, mutta meillä on toinen ohje näihin autoihin jossa kehotetaan asentamaan lämmitin toiselle puolelle.
Toisen tyyppistä lämmitintä ei enää ole suosituksissa. Meillä oli vielä vuoteen 2002 asti pelkästään vesitilaan tuleva lämmitin suosituksena, eli se asennettiin lämmityslaitteen letkun väliin rintapellin lähelle (hankala asennuspaikka), mutta oli muutama auto joissa tuli ongelmia vedenkierron kanssa ja sen takia tuli uusi suositus.
Öljypohjalämmitin lämmittää öljyn paremmin kuin vesitilaan tuleva lämmitin, ja päin vastoin."
Oli vähän pitkähkö stoori. Mitenkähän Calix:n lämmittimet.
Aika
kapiteeli
Onko tosiaan noin, ainakaan Pohjolan autovakuutusehdoista en löytänyt mitään mainintaa asiasta,en edes lähetä liippaavaa kohtaa.On 2004-11-22 23:30, jblgti1200 wrote:
letkulämppäreiden aiheuttamista esim palosta ei korvaa senttiäkään mikään vakuutusyhtiö,
en sitten tiedä säteilylämppäristä...
Voisitko perustella väitteesi?
Edit: Soitto Pohjolan autovakuutusvirkailijalle ja vakuutusehtojen läpikäynnin jälkeen ei löytänyt väitteellesi mitään todisteita.
<font size=-1>[ This Message was edited by: kapiteeli on 2004-11-23 16:50 ]</font>
Rosvo-Roope
K@rtsa
makkis82
Woody
Hyvinhä tuossa omassa ainakin se letkulämppäri lämmittää
Mutta ainoa hassu vika on ollu se että se aina lohkossa ollessaan se on tiputtannut josta jäähytys nestettä, mutta ei ole jaksannut vielä perehtyä siihen kun joskus lisää vähän nestettä...
_________________
Omega B 2.5-24v
<font size=-1>[ This Message was edited by: Woody on 2004-11-23 18:29 ]</font>
_________________
Omega B 2.5-24v
jblgti1200
On 2004-11-23 08:38, Aika wrote:Mistä moinen "tieto"?letkulämppäreiden aiheuttamista esim palosta ei korvaa senttiäkään mikään vakuutusyhtiö,
Onko todella jonkin vakuutusyhtiön palovakuutusehdoissa nimenomaan letkulämmitin palonaiheuttajana erikseen poissuljettu?
Ja millä ihmeen perusteella?
-Tieto on peräisin varaosaliikkeestä,kysyttiin M5 bemuun ja 16V calibraan letku-/säteilylämppäreitä,ja monen opuksen ja soittelun jälkeen tuli tieto että M5:een letkulämppäri ja calibraan säteilylämmitin ehdottomasti koska sellainen on siihen saatavilla.
Sanoivat suoraan että vakuutus ei korvaa mitään jos auto sattuu palamaan,ja löytyy letkulämppäri pellin alta.
Tiedä sitten vaikuttaako sekin missä se on asennettu tai jtkn..??
Ja luulisi tiedon olevan faktaa,koska ovat joutuneet liikkeessä monesti puuttumaan tähän asiaan,
ja sen takia ottamaan selvää.
En mene vannomaan asiaa koska riippuu varmasti paljon vakuutusyhtiöstäkin.
-Opel Omega B Caravan 2.5 V6 24v -
-Ford Sierra 2.0 Automatic -
makkis82
jblgti1200
