Eli, ostin tuossa 16sh koneella olevan -83 asconan jossa on tuo ei-kiekkamittarillinen mittaristo. Minulla löytyy 1.8 kiekkamittarillinen mittaristo.
Kokeilin eilen piruuttani että toimiiko kiekkamittari, mut se nousi vaan jonnekkin 1000rpm, eikä muuttunut siitä mihinkään..
Eli mitä tarvisi tehdä että tuon saa pelaamaan?
miten kiekkamittari toimimaan?
Jos oot rykäissy liittimen suoraan mittariston perään kiinni, niin ei pitäiskään toimia. Kierroslukumittarilla varustetussa mittaristossa on pari piuhaa eri järjestyksessä, joten sun pitää vaihtaa ne oikeisiin paikkoihin->kytkiset käteen jostain niin löydät ne piuhat.
-respect to the man in the ice cream van-
