niitä on kuskin ja vänkärin ovissa kummassakin 2kpl.
omega a sähkölasit ongelma
Toinen noista tietääkseni ohjaa jotenkin hälytintä. Tietty se taitaa olla myös se osa, mikä laittaa ikkunat kiinni kun ovet laitetaan lukkoon. Tuli noita itekkin renattua kun Senussa kettuli sähkölasit, keskuslukko ja orkkis hälytin...
EDIT: se tulee sokalla kiinni siihen ovenkahvan kylkeen. Ovenkahvassa, tai jossain sen metalliosassa on 2 sellasta pientä reikää. Tuossa kuvan palikassa pitäisi olla 2 reikää mitkä käyvät niihin tappeihin, ja ne sitten lukitaan sillä sokalla. Taisin selittää hieman vaikeasti...?
_________________
__________________________
k2jmaatt(a)mail.tpu.fi
<font size=-1>[ This Message was edited by: jamboy on 2004-11-24 20:37 ]</font>
_________________
Ne toiset tulee muistaakseni suoraan kiinni noihin kuvan palikoihin sillätavoin, että ne "vivut" ovat samalla puolella. Mä muistelin että ne olisi aika tiukasti toisissaan kiinni (liimattu?), rinnakkain siis.
EDIT taasen: Juu, eli jos tuossa kuvan osassa on ne tapit, niin kahvassa on sitten ne kolot. Vai ovatko ne sinun katkaisijat keskenään symmetriset?
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: jamboy on 2004-11-25 07:35 ]</font>
_________________
Eli kytkin no1. on ovien lukituksen takalukko (ei saa ees sisältä auki) ja no2. on se sähkölasien ohjaus (45astetta kääntää avainta lukossa ja pitää siinä niin menee sähkölasit kiinni).
Väittäisin että tuo on se kytkin joka tulee päällimäiseks, ja tuon 'alle' tulee se toinen mikrokytkin joka taasen tulee siihen kahvanmetalliosaan kiinni. Sitä kumpi kytkin tuo on,en osaa sanoa, muistaakseni ne oli samannäkösiä. Luulis että alempi on lukituksenkytkin ja päälimmäinen sähkölasien.
Paikka on heti lukkosylinterin vieressä,olikos nyt etupuolella,vai alla,ei muista? Ja sokka tulee sitten molempien kytkimien 'yli' ja kahvan metalliosan taakse.
edit: monia juttuja moneen kertaan
<font size=-1>[ This Message was edited by: ast on 2004-11-25 09:42 ]</font>
P. Lanttola
- Viesti:
