madallusjouset ja vakioiskarit
Toden näköisesti voi lyödä iskarit pohjaan kovemmissa töysyissä
Eli madallus jouset niin joko tykit vakio iskarit(bilstein/koni) jos madalletaan yli 40 sitten ehdottomasti madallus iskarit(bilstein sprint tai vastaava)
Mantassa löy vakio iskari pohjaan jo -15mm madallus jousissa (GSI-jouset) tosin iskarit eivät olleet parhaimmassa terässä kuitenkin olivat vielä jäykät kun käsillä paino
Riippuu millaiset iskarit. Jos ne ovat tavalliset, niin voi madaltaa. Jos ovat progressiiviset niin sitten ei voi. Muistaakseni esim. Monroe Sensatracit ovat progressiiviset. Eli iskari jäykistyy mitä pidemmälle jousto menee. (tai miten sen selittääkään)
Tuossa jotain juttua. Searchilla hakusanaksi vaikka madallus niin saat lisää keskusteluja aiheesta.
http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... 5&forum=10
EDIT: Taitaa riippua vähän autosta tuo iskareiden toiminta. Mulla ei ainakaa Omegassa oo ollu mitää ongelmaa just 40mm madallusjousien ja vakioiskareiden kanssa.
_________________
Ei ole sellaista mekaanista ongelmaa, jota raaka voima ja tietämättömyys eivät ratkaisisi.
<font size=-1>[ This Message was edited by: jarksi on 2004-11-28 15:44 ]</font>
_________________
- calibra_16V
ajelin tolla calibralla pari viikkoa ennen kun pistin seisomaan niin -60mm madaltavilla jousilla ja oli vakioiskarit eikä ollut mitään ongelmia... Mutta en tosiaan paljoa ajellu, mutta ei ainakaan iskarit pohjille hakannu... Seuraavan kerran kun auto liikkuu niin löytyy KW:n säädettävät alta...On 2004-11-28 15:02, peteuusi wrote:
eli jos on madaltamassa autoa ja on uudet vakioiskarit paikollaan ,niin voiko sitä laittaa madallus jouset paikolleen? ongelmia? ajattelin 40/20 tai 40/40 jouset.
- Miksi pultata alumiininen lintulauta autoon joka ei koskaan saavuta sellaista nopeutta, että laudalla auringonkukansiemeniä mutustelevan oravan häntä edes hulmuaisi. -
Tainnu olla kaverillas kunnon rälläkkä sarja alla, tai sitten reilusti liian lyhyet jouset, kun on päässy tipahtaan paikoiltaan kun on ollut ulosjoustoa liian paljon.
Itellä oli A vectrassa -35mm madallusjouset vakioiskareitten kans, eikä minkäänlaista ongelmaa tuntunu ainakaan ensimmäisen 30 tkm aikana olevan.
ilmoitetut madallukset ovat valmistajillaOn 2004-12-01 17:38, Koltta wrote:
Asiasta toiseen... oletteko havainneet samaa? "Osin Weitecin alustasarjan b omppuun. Sarjan piti olla -30 mm mutta osoittautuikin asennuksen jälkeen, että alusta oli madaltunut -45 mm".
Eikö yleensä ole niin, että madaltuu vähemmän kuin mitä luvataan?
"for reference purposies only, actual lowering depends of accessories etc."
eli suuntaa antavia ja moottorin paino ja varusteet vaikuttavat lopulliseen madallukseen
yleensä saksalaisilla sarjoilla varsinkin keula madaltuu enemmän
madallus noin + - 1,5cm tarkkuudella vrt ilmoitukseen on normaalia, riippumatta jousien valmistajasta
sen sijaan esim -80mm kun ilmoitús on 30mm on epänormaalia
asentavan korjaamon tulee aina huomioida asennusohjeet, moesti pohjaanlyöntikumeja pitää lyhentää
madallusjousia ei ole tarkoitettu itse asennettaviksi koska autoa muutetaan alkuperäisestä
on sarjoja jotka tietyissä autoissa madaltavat lähes aina enemmän kuin tuo suuntaa antava ilmoitus esim W124 MB Eibach Pro-kit 30mm madaltaa n 50mm
