säätöä kaipais..
Henahoo
Viesti Kirjoittaja Henahoo »
Kone on 1.6i vm.91 Vectra ja semmosta olis että kun mielestäni kone käy liian rikkaalla seoksella niin miten sitä voi säätää ja mistä? Avasin tuon ruiskun kannen mut eipä siellä mitää säätöruuveja näkyny..
Viesti Kirjoittaja TJT »
Ei tuossa pahemmin mitään säätöruuveja olekkaan.
Onko päästöt korkealla,vai mistä päättelit,että käy rikkaalla?
Henahoo
Njaa.. Päästöjä en oo viel mitannu, mut aattelin ku ainakin 2. ja 3. pytyn tulpat kerää kärkiin aika nopeasti semmosta valkosta mähnää, ja bensankulutus on semmosta 10l/100km..ja bensakin välillä haiskahtaa..mites tuossa sitte kannattais toimia?
Rikkaalla seoksella tulppien pitäisi olla mustan karstan peitossa.
Mites moottorin vikavalo,onko ilmotellut itsestään?
Suosittelisin luetuttamaan moottorinohjauksen vikakoodit.
Lambda tietty selittäisi tuon reippaan kulutuksen...
E: häviääkö nesteitä tai tuleeko öljyn sekaan töhnää?
<font size=-1>[ This Message was edited by: TJT on 2004-11-28 23:45 ]</font>
Henahoo
Vikavalosta ei oo tietoo muutaku et polttimo on kärähtäny :razz:...jäähdytinnesteitä toi vähä kuluttaa kyl, mut en oo huomannu että öljyn seassa mitää olis..Voisko siitä olla apua, jos ottais sen lambdan irti ja putsais liittimet vaikka kun ei viittis heti mennä ostaa uutta ku ei oo edes varmaa tietoa sen toimivuudesta..
Alkaa haiskahtaa kyrvähtäneeltä kansipahvilta.
Koitappa ottaa jompikumpi niistä "mähmää" keräävistä tulpista irti ja fikkarin kanssa kuikuilla,miltä männänlaki näyttää.
Jos vettä pääsee pyttyyn,niin ei pitäisi olla karstaa juurikaan.
Tuosta kulutuksesta en ole aivan varma,mutta voisin kyllä kuvitella,että sotkee seokset,jos jäähdytinnesteitä menee palotilaan-> pakoputkeen-> sotkee lambda arvot.
Ja senverran vielä,että kannattaisi se vikavalon polttimo vaihtaa ehjään ja vaikka lukea itse vikakoodit,ennenkuin alkaa hakuammunnalla osia vaihtelemaan.
http://www.topbuzz1.carenthusiasts.co.u ... _codes.htm
<font size=-1>[ This Message was edited by: TJT on 2004-11-29 02:11 ]</font>
Henahoo
Jeps..Täytyypi katsoa tota. Vielä semmone tuli mielee, en tiiä liittykö tää mitenkää noihi mut semmosta toi tekee usein että kun tulee risteykseen kytkin pohjassa ni meinaa koko auto sammua tai ainaki kierrokset käy tosi alhaalla ja sittenku antaa vähä kaasua ni tasaantuu taas..
