Tietoa astra G farmarimallin vetokoukuista
Noniin, puskurin tasaiseen kohtaan maasta sain muistaakseni 49cm ja puskurin alaosaan 33cm. Eli puskurin korkeudeksi ~16cm. Mitat +- 2 cm. Lumesta johtuen. Puskuria ei oltu leikattu.
Tuossa kuva koukusta.
<a href="http://www.saunalahti.fi/~juhtik/kuvia/koukku.jpg">Kuva </a>
<font size=-1>[ This Message was edited by: Altti450 on 2004-11-30 08:22 ]</font>
Juu voi hitto sentään. Fixuksen koukku ei mene ainakaan tuohon OPC:n puskurin alle ihan helposti. Se kun on joku 2cm korkeempi tuo puskuri. Taitaa tulla kovilin koukku vieläkin lähemmäs kuin tuo fixuksen koukku...Ei raaskis leikellä puskuria mutta pakko se varmaan on kun koukun tarvii.
Minkä mä sille mahdan...sellast se elämä on!
Jep eli samanlainen koukku on kuin "Altti450".
koukku puskurissa kiinni ja matkaa koukun yläosasta luukun alaosaan n. 15 cm.
Astra G Caravan Sport
<font size=-1>[ This Message was edited by: Sanek on 2004-11-30 14:59 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: Sanek on 2004-11-30 15:00 ]</font>
Mielenkiinnosta, mikä pönttö? Miksi korotettu kontinpohja?On 2004-11-30 14:54, Sanek wrote:
Kuinka paljon se kovilin koukku jää irti puskurin alaosasta kun se kuula on kiinni siinä? Tuo on nyt se oleellinen tieto ettei tarvitsisi leikata puskuria takaa näkyvältä alueelta. Tuon meidän auton takapuskuri olikin n.16cm korkea ettei siinä hirveitä eroja ole normaaliin. Fixuksen koukku näyttää tulevan niin kiinni että puskuria joutuisi leikkaamaan näkyvältä alueelta. Tosin näin tänään farkun jossa oli luultavasti fixuksen irroitettava koukku ja se oli huomattavasti enemmän irti puskurista kuin tuo sanekin koukku. Onkohan malli vaihtunut....On 2004-11-29 15:45, Huru-Ukko wrote:
Mulla on Kovilin irroitettava ja on leikattu
puskurin alta tavaraa pois. Koukun kohdalta
n.10*10 ja sähköpistokkeen kohdalta n.7*10 cm
pala eli kokonaisleveys leikkauksessa n.20 cm. Toivottavasti ymmärrät miten leikattu.
Minä laitoin kesällä Kovilin koukun.
Edellä kerrotiin jo kuinka sitä leikataan, mutta tarkat ohjeet tulee mukana. Puskurin alla olevaa styrksia joutuu myös muotoilemaan. Koukku tulee sopivasti irti puskurin alareunasta, joten siinä ei ole ongelmaa. Itseasiassa ohjeiden mukaan ja talonpoikaisjärkeä käyttäen asennuksesta tulee oikein siisti, että rohkeasti vain toimeen!
Niin, ja leikkaukset eivät näy kurkistelematta.
<font size=-1>[ This Message was edited by: ham on 2004-12-01 22:28 ]</font>
Entä jos se puskuri onkin reilun sentin matalampi kuin normaali puskuri? Mitä luulet että asettuuko se koukku sitten siihen niin, että siihen saa vielä sen kuulan kiinni? Tuo on nyt se tieto mitä haluan. Eli jos puskurin ja kuulaosan väliin jää vakio puskurilla reilu sentti rakoa niin hyvällä tuurilla tuo kovilin koukku kävisi tuohon meidän kotteroon.
WM-Sport pönttö (mallia yleis, kiinnikkeet itse tehty), kontti korotettu ja alta löytyy ämyri+boosteriMielenkiinnosta, mikä pönttö? Miksi korotettu kontinpohja?![]()
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: Sanek on 2004-12-04 22:18 ]</font>
