Hometta turvavöissä!
Antero
Viesti Kirjoittaja Antero »
Perskules! Kävin toissa päivänä ekaa kertaa pariin kuukauteen Astrani sisällä vain huomatakseni, että kuskin ja takapenkin keskimmäinen turvavyö olivat hieman karvaisia... Olivat perkeleet menneet homehtumaan vaatimattoman 5kk seisonnan aikana. Ensitöikseni tuuppasin 2000W lämpövoimaa autoon, että sai jäät sulamaan ja sitten tunniksi tuuletus päälle puhaltamaan kosteus ulos autosta. Nyt pitäisi varmaan etsiä jotain homeenpoistoainetta.
Pitäisi varmaan saada tuo pirssi kasaan, niin poistuisi nuo maatumisongelmat ainakin sisustuksen osalta :smile: Keskuslukkoa unohdin tosin testata, josko olisi jumiutunut turhautuessaan...
Jankkatee
Viesti Kirjoittaja Jankkatee »
Käyttäkää ihmeessä ns. kuivapalloa (Torrbollen) auton penkillä kun seisotatte autoa/venettä/asuntovaunua/yms. pidempiä aikoja. Kerää kosteuden pois ja on halpa homeenesto.
Kadett GSI 8V ~184 hummaa~
ProStreet
Viesti Kirjoittaja ProStreet »
valmis laimennettu suihkutettava toluliuos (ruokakaupasta siivousosastolla) ei ole liian vahvaa
sillä + rätillä un pyyhkii vyöt ja muut sisustuksen osat
J@gr
Viesti Kirjoittaja J@gr »
Mullakin oli astra keväästä marraskuun alkuun ulkona käyttämättömänä. Oli sitten penkit täynnä jotain valkoista "jauhetta" se kyllä lähti harjalla pois, mutta semmonen tunkkanen haju sinne vielä jäi. Vesi jalkatilassa ja kesän helteet ei ollu hirveen hyvä yhdistelmä :sad: Täytyy tutkia mitä sille vois tehdä kun saan auton taas käyttöön. Se on onneks ollu reilu pari viikkoa sisällä...
Prayer
Viesti Kirjoittaja Prayer »
Laimennettua fairyä..
Ja vielä omenan hajuista niin ei jää tunkkainen haju :smile:
Mighty-One
Viesti Kirjoittaja Mighty-One »
Ihka-aito penisiliiniviljelmä! :smile:
- Köyhälle kaikki on kallista, varakkaalle halpaa, samanhintaista kaikille... -
Top-1
Viesti Kirjoittaja Top-1 »
Hiukan menee ot:ksi mutta kannattaako akku ottaa pois kun auto on talviseisonnassa? Tai siis tottakai kannattaa mutta voiko siitä tulla jotain harmia jos auto on ilman virtaa useamman kuukauden? Lähinnä mietityttää ne "ECU:t" sun muut elektroniset vempaimet, voivatko ne nollautua tjsp?
Ja auto oli G-malli Astma, mikäli sillä tiedolla on jotain väliä :smile:
jarksi
Viesti Kirjoittaja jarksi »
Tunkkaisen hajun saa pois tekstiilien raikastukseen tarkoitetulla aineella. Vielä vuosi sitten kulki nimellä Febrize, mutta nykyään nimi taitaa olla hieman eri. Löytyy kuitenkin isoista marketeista, eikä maksa kuin muutaman euron pullo. Ja on riittoisaa. Ite suihkin säännöllisesti (1 krt/2 kk) sitä autoon, pysyy miellyttävän tuoksuisena.
www.puustikki.fi
jokke
Viesti Kirjoittaja jokke »
Mistäs noita kuivapalloja olet ostanut?
