nettiauton turbo vectra
8valve
Viesti Kirjoittaja 8valve »
onko tietoa millainen kulkupeli on kyseessä ruusut ja risut
http://www.nettiauto.com/viewVehicle.php?id_car=127924
Pinohiiri
pirun nätti ainakin on.mutta tuntuu halvalta.
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Kysypä suoraan auton rakentajalta kun sekin tällä foorumilla pyörii.
SorsaTRanssissa
Viesti Kirjoittaja SorsaTRanssissa »
Pisti silmään jotenkin noissa kysymyksissä kun joka toinen kysyi hintaa... Eikös se hinta lue siellä ylhäällä?
Vai olenko pahvi ja käsittänyt jotain ihan väärin?
ÄRRRSYTTÄVÄÄ!!!
-JMV-
Viesti Kirjoittaja -JMV- »
ÄRRRSYTTÄVÄÄ!!!
Tuo hinta on varmaan pistetty myöhemmin näkyviin jos on ollu enne että myydään tarjousten perusteella.
Juheksi
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja Juheksi »
Meikäläisen entinen kulkine...
mke
Viesti Kirjoittaja mke »
oliko jotain ongelmia vai uusi projekti mielessä kun pistit kiertoon?
Juheksi
in memoriam
in memoriam
Eipä suurempia ongelmia. Lähinnä "uusi" projekti(jolle ei ole tehty kuin huoltoa tähän mennessä) oli tähtäimessä.
Saa nähä tuleeko nykyseen paljoa kajottua. Sen verran tuli tuon edellisen kanssa väännettyä(niin niin...).
Mighty44
Viesti Kirjoittaja Mighty44 »
Myitkö sinä tuota myös samalla hinnalla?? Vai onko tuohon tullut jotain ongelmia että hintaa on tiputettu?
Juheksi
in memoriam
in memoriam
En myynyt samaan hintaan enkä tiedä onko tullut ongelmia. Ilmeisesti hinta tippunut kun ei mene kaupaksi jostain syystä.
Vähän keskenhän tuo jäi kun se multa lähti, mutta ei mitenkään pahasti. Sellasta pikku näpräystä olis ollu vielä.
jackass
Viesti Kirjoittaja jackass »
Kävin syksyllä katsomassa tuota autoa. Meinasin ostaa sen mutta siinä oli sellasta pientä laittamista, eli just vähän kesken eräiseksi jäänyt niin kuin edellinen omistajakin sanoi. Jos hintaa olisi ollut vähemmän niin olisin varmaan ostanut sen. Vaihdelaatikko siinä ei toiminut virheettömästi ja renkaat täristi kokoajan.
Juheksi
in memoriam
in memoriam
Jeba... kolmosen syncrot skiigge. Renkaat se on ilmeisesti vaihtanu, koska ei se täristäny yhtään kun sillä viime metrit ajoin. Tokihan ne on voitu ajaa pilalle...
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Juheksi:
Onko toi sun mielestä hintansa arvoinen peli, eli kannattaako tuota ostaa tai edes harkita sen ostamista? Millä lootalla toi on? Onko se kone "pommi" vai ihan täysin toimiva ja luotettava?
Tunari-82
Vanhaa luotettavaa turbo autoa ei vielä oo tehtykkään,no ehkä joku suappi on tekniikaltaan luotettavammasta päästä :grin: :grin:
Juheksi
in memoriam
in memoriam
No se motti on kasattu 1.5 vuotta sitten uusista osista, joten ei sen pitäs ihan pommi olla.
F16 loota sinne jäi.
Kyl tuo hinta pitäs kohillaan olla... jos ei hieman alakanttiinkin jopa.
