Bensa webasto B-Vectraan
-Petsku-
Viesti Kirjoittaja -Petsku- »
Mistäs tommosia sais ja mitä olis hintaa? Kannattaako tollasen hommaaminen?
EDIT: Otsikon oikeinkirjoitus korjattu :smile:
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: -Petsku- on 2004-11-29 18:25 ]</font>
Veekuus
Viesti Kirjoittaja Veekuus »
On parhaita varusteita, mitä autoon voi keksiä!!! Kannattaa hommata ehdottomasti kaukosäätimellä toimiva malli.
Lisäksi kannattaa asentaa kiinteä akkulaturi. Muuten on aina akku tyhjä - ainakin lyhyessä ajossa.
Vectra C V6 2.8T Wagon
Vectra A V6
Omega MV6 Caravan (Ex)
-Petsku-
Mitäs tollanen kaksaa ja mistä sitä kannattais kysellä. Kyseistä laitetta on vähän suunniteltu appiukon autoon ku se pitäis saada lämmitettyä ilman sähkö tolppaa.
Vectra C -06 (Käyttis)
Kadett C Coupé -75 (Kesäauto)
suke
Viesti Kirjoittaja suke »
taitaapi mennä kaikki mallit yli tuhannen eeron. ainakin Webaston lämmittimet. (se Webastohan on yks lämmitinmerkeistä). Muiden valmistajien lämmittimiin en ole tutustunut. Omaan vectraan pyysin tarjousta niin 1300€ kaukosäädöllä ja asennettuna tietenkin :)
F40
Viesti Kirjoittaja F40 »
Suosittelen hankintaa. Onhan se kallis laite, mutta on tosi kiva istua lämpimään autoon kun toiset rapailevat autojensa laseja puhtaiksi. Meillä on ollut vaimon autossa lämmitin kolme vuotta eikä hän suostu autoa vaihtamaan jos uudessa ei ole Webastoa. Vain kerran on jäänyt auto pihaan aamulla. Tosin pakkasta oli -27 astetta ja edellisenä päivänä 2 lämmitystä ja vain 6 kilometriä ajoa. Eli ajaa pitää myös lämmitysten välillä jonkin verran.
Mdv
Viesti Kirjoittaja Mdv »
Juu kyllä se Webasto on aika mukava laite. Eipä tarvi aamulla ikkunoita raapata eikä palella. Perus lohkolämmittimeen verrattuna tehoa on moninkertaisesti enemmän joten ei sitä kovin kauan tarvi edes käyttää että saa koneen lämpimäksi ja ei tarvi välittää onko tolppapaikkaa.
Miinuspuoli on se että Webasto syö akkua. Kannattaa ostaa kunnon akku ja jos ajaa vain pientä matkaa lämmitysten välissä niin pitää huolen että akussa on virtaa.
Ite maksoin 995euroa Webastosta asennuksineen. Malliltaan se on Thermo Top E, ilman kaukosäätöjä ja auto on -96vm Astra 2.0 16v ecotekki.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Mdv on 2004-11-29 18:11 ]</font>
-Petsku-
Mistäs tota webastoa kannattais kysellä? Vai olisko jollakin myidä sellanen?
Kyseinen auto on siis B Vectra 1,6 16V -96
Riihis
Viesti Kirjoittaja Riihis »
Edes pikkuriikkinen oma-aloitteisuus ei ole aina pahasta, käytä googlea. Kokeile opel-liikettä, autotarvikeliikettä tms..
Elmeri
Viesti Kirjoittaja Elmeri »
Etsi valtuutettu huolto, heidän kauttaan yleensä järjestyy. Myös AD-ketjulla on Webaston jälleenmyynti. Saksasta tilaamalla saa edullisimmin, mutta siitä ei ole henkilökohtaista kokemusta.
Lämmittimen hankinta kannattaa ehdottomasti. Moottorin ei käytännössä tarvitse käydä "kylmärikastettuna" koskaan, eli tyhjä käynti on myös -40 asteen aamuna se 800 r/min ja se 0,5l polttoainetta(minkä lämmitys vie max.) säästyy sen ansiosta.
Sisätilalämmitys ottaa ilman ulkoa eikä hiosta ovikoteloita ym. kuten lasit kiinni käytetty "Defan lämmitin", eli vähentää ruoste murheita.
Olet riippumaton tolpasta, eli käydessäsi muutaman tunnin lenkin kaupungilla voit jossain vaiheessa napsauttaa kaukosäätimellä lämmittimen päälle ja lämmin auto odottaa sinua parkkihallissa.
Itselläni on ollut 5kw Webasto Astrassa nyt 3v. enkä ole katunut sijoitusta vielä tähän päivään mennessä.
Suosittelen.
-Petsku-
Kiitos tiedoista. Pitää laittaa tietoa eteenpän appiukolle ja koittaa ettiä jostain joki "edullinen" asennus :smile:
TeeVee
Viesti Kirjoittaja TeeVee »
Huoltoasema Risto Holm Vantaalla myy (ainakin syksyllä -03 ) myös käytettyjä vimpaimia. Vuosi sitten ostin alle vuoden käytetyn Webaston sieltä.
Käytin sitten kaasutesteissä tms. "Valtuutetulla" korjaamolla, mistä tuli kiva kommentti: Hyvä ostos, toimii vielä piitkään!
Mulla Webasto on kytketty kontissa olevaan akkuun, josta se käydessään virran vie. Releellä sitte ohjaaan norm.akun ja taka-akun välisen virran yhteyden, kun virrat on päällä.
Sisätilan puhallin vie muuten uskomattoman paljon virtaa! Jos ei tartte sulatella ruutuja kannattaa laittaa puhallin 0-asentoon. Silloin riittää 10-15min lämmitys 20 asteen pakkasellakin.
-Petsku-
Mistähän tuollaisen firman yhteystiedot löytis? Onko tietoo lähettääkö kyseinen firma tavaraa? Sillä kyseinen Vectra on Seinäjoella.
