ikkkunat huurtuu!
mikuli_2
Viesti Kirjoittaja mikuli_2 »
mv6 omegan ikkunat huurtuu täysin heti kun ajaa vähän aikaa.Mistäköhän se voisi johtua vaikka sisällä ei ole kosteutta ollenkaan?
Säpä
Viesti Kirjoittaja Säpä »
Yleisin syy on et lämppärin kenno vuotaa. Tuoksuuko yhtään jäähdytin neste sisällä? Se ei välttämättä heti tuoksaha jos vuoto on pieni. Niin kävi myös minulle. Kannattaa tarkistaa kenno. Kannattaa myös tarkistaa et onko lunta tai vettä päässyt ilmakanaviin joka aiheuttaa huurtumista.
PS1
OCF Partner
OCF Partner
Viesti Kirjoittaja PS1 »
Toinen yleinen syy oli astra f:ssä. Raitisilmasuodatin kastunut kesän aikana,, parhain kun poistaa talveksi... :wink:
kapiteeli
http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... 8&forum=10
Tredator
Viesti Kirjoittaja Tredator »
Mulla oli mun A ompussa ton huurtumisen kanssa ongelmia, mutta sitten mun kummimies pyyhkäs laseihin huurtumisen esto ainetta, eikä sen jälkeen oo menny huuruun pahemmallakaan säällä... uskomatonta ainetta...kaipa sitä saa suomestakin, tuo oli jotain ruottin puolelta ostettua.... suosittelen.
