Omegan arvo
wike80
Viesti Kirjoittaja wike80 »
Koska oli niin hauska seurata hintaarvioita tuosta "Calibran-arvo" topicin alta löytyvästä keskustelusta, niin nakataanpa kysymys b omegani arvosta. Eli -95 vuosimallin farmari, 2.5 litran TD koneella, ajettu (tai siis mittarissa) 270 tkm ja saksasta peräisin. Kohtuu siisti, muttei täydellinen. Mitään varsinaista vikaa ei kuitenkaan ole. Varustelu on mallia "karvalakki", siis ei ilmastointia, automaattia eikä sähkölaseja. Paljonko tuollaisen arvo olisi tai paljonko maksaisitte, jos tuollaiseen olisi tarvetta? Pyynnithän on varsinkin liikkeissä noilla ihan älyttömiä!! Niin ja en siis ole tuota myymässä. Ajankulukseni vain kyselen.. :smile:
m.k
Viesti Kirjoittaja m.k »
Eikös tuo johonkin kynpin huitteille asetu tuollaisen hinta...
goalie1
Viesti Kirjoittaja goalie1 »
Itse olen myynyt kesällä vastaavan enemmän ajetun 6000€:lla, mutta ei varmastikaan ollut yhtä siisti.
Wili
Viesti Kirjoittaja Wili »
Nettiautossa on pari tuossa haarukassa olevaa. Hinnat n. 9000€
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Jos vain sopii, niin esitän omastakin autosta saman kysymyksen.
Opel Vectra B 98 Sport (se keltainen F merkki kylessä) 2.0L 16V (X20XEV) 100Kw.
Nätissä ja hyvässä kunnossa eikä vikoja.
Varusteita:
Ohjaustehostin, Keskuslukitus: Kaukosäätöinen, Sähkökäyttöiset ikkunat, Sähköpeilit, Penkinlämmittimet, Erikoisvanteet, Kahdet renkaat, Ilmastointi, Ajotietokone, Check-system, Vetokoukku, Lohkolämmitin, Sisätilanpistoke, ABS-jarrut, Airbag, Luistonesto, Huoltokirja, Stereot: VDO 753X, 15" sub + 190Wrms vahvistin, Käynnistyksenesto
Mittariin tulee näille hetkillä 120TKm täyteen. Jos tätä nyt olisin myymässä, niin myisin sen 120Tkm huolto tehtynä.
<font size=-1>[ This Message was edited by: ekto on 2004-12-03 15:48 ]</font>
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Omegasta 8000e.Bensakoneella vastaavasta 6500-7000e.
m.k
^Eiköhän tuostakin nyt ainakin kympin maksa, jos ei enemmänkin. Oisko 12000 tai hitusen alle sopiva? En kyllä oo ostamassa...
wike80
Juupajuu. Varmaan tuo 8000 olis aika realistinen tuostta omegastani. Ihmeellisiä on vaan nuo 12000€ pyynnöt!! Tuskin ilmastointi ja sähköikkunat ihan 4000€:n arvoisia ovat. Saahan sitä tosin pyytää... No eipä tartte ruveta myymään ainakaan niin kauan kun pakettiautona saa tuon dieselveron 75€/vuosi. Sitten, kun se muuttuu, on asia ihan eri. Nettiautossa näkyy olevan vielä muuten omega, jonka pyynti kesällä oli muistaakseni lähempänä 11000€:a ja nyt on tällä hetkellä 8300€...
jjvirtan
Vaikea sanoa tuota dieselin hintaa niitä on kuitenkin aika vähän..
Tiedän kuitenkin että kesällä on -95 MV6 caravanista tehty käteiskauppoja n. 10000e pintaan.Tavallista omegaa tietysti saa halvemmalla.
Oletko valmis M.K itse ostamaan tohon 10 ten pintaan??Jos
mmyllyri
Viesti Kirjoittaja mmyllyri »
Omani myin syksyllä juurikin tuohon hintaan.
Heme
Viesti Kirjoittaja Heme »
Itse vaihdoin kuukausi sitten -95 mallisen 2.0 Caravan Omegan 19000 euron autoon ja vaihdossa antoivat 11000€. Olivat sitten myyneet 9900 euroon eteenpäin...
Ja kyseessä siis aivan "neekeri" malli 8v tekniikalla.
Edittiä: Ajettu 204 tkm.
_________________
Opel Omega 2.2 Classic -01
<font size=-1>[ This Message was edited by: Heme on 2004-12-07 20:44 ]</font>
Reino Reikäleipä
Viesti Kirjoittaja Reino Reikäleipä »
Oma ekotykki sedan -95 lähti pari viikkoa sitten uudelle omistajalle 6700,- sopuhintaan. Vähän alakanttiin ajokilometreihin (120 tkm) nähden, mutta sainpa toisalta ostaa tilalle uuden ilman vaihtoautoa. Ja sen tingin mielestäni erittäin kohtuulliseen hintaan :grin:
Jäänyt kirjoittelu vähemmälle kun merkki vaihtui. "Omega B in memoriam".
Megaman
Viesti Kirjoittaja Megaman »
Mielestäni Omegasta saa paljon autoa rahanvastineeksi.
Maksoin pari kuukautta sitten omasta -99 mallisesta Omegasta (X20XEV)Sport varusteilla 11.500 € Sisältä ja päältä kuin uusi,vaikka lasissa on jo 190 tkm,tosin ajettu pitkää pätkää(kilsat ei muuten ajossa tunnu).Ja useampi kuin 5 henkilöä on luullut autoa jopa kokonaan uudeksi :grin: Ja luulevat kalliiksi johtajien autoksi.
Varusteita:Automaatti-ilmastointi,sähkörecarot,Xenon valot,vakionopeussäädin,monitoimiratti,4xsähkölasit,ajotietokone,kaukosäätöinen keskuslukitus,4x airbagit,ABS + muut peruskilkkeet...ja kaikki pelaa...Irroitettava vetokoukku ja 16" opelin orkkis vanteet,lohkolämmitin sisähaaralla,Finikor täyskäsittely...ja Irmelin takaspoileri jarruvaloin...
Uutena maksanut 40 t €,joten melkein 30 tonnia hinnasta hävinnyt.Nyt taitaa arvo pudota jo maltillisemmin :smile:
Edit: Olishan tolla samalla rahalla saanut tietysti jonkun samanikäisen Focuksen tai Polon :lol:
Tai 5-6 vuotta vanhemman C-sarjan mersun,jossa ainoa herkku on keskulukitus,noin kärjistettynä :smile:
_________________
Omega Sport -99
<font size=-1>[ This Message was edited by: Megaman on 2004-12-08 14:36 ]</font>
jjvirtan
Liikkeessä saavat noista autoista paremmin.No toisaalta on selvää että paremmasta takuuturvasta kannattaa jo jotain maksaakkin.
Itse sanoisin että 9900e -95:sta on tänäpäivänä aika kova hinta!
<font size=-1>[ This Message was edited by: jjvirtan on 2004-12-09 09:53 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: jjvirtan on 2004-12-09 09:54 ]</font>
m.k
Enpä ole, kun ei vielä tuota korttiakaan ole. Ja veikkanpa, etten osta kyllä sittenkään :grin: Meinaan tuo pankkitilin saldo aika matalalla.
