Terse vaan kaikille,
Nyt oli pakko kirjottaa tännekin, kun ei älli riitä et miks ei puhallusta tule ikkunoille, ja näin ollen ajaminen on mahdotonta!
Puhallin pöhisee kyllä, mutta ikkunoille tai mihinkään muualle ei puhallusta tule, missä vika? Kaikki säädöt kyllä toimii mutta ei vaan puhalla. Itteeni ihmetytti kun puhaltimen moottori pyörii sormin kääntäen hiukan nihkeesti, mut kyllä sen pitäisi silti enemmän puhaltaa, kuin ei ollenkaan...
konehuoneen puolelta katottuna, ei ainakaan mitään raitisilmasuodatinta näy, joten siinä tuskin vika on, vai olisko se muka sijoitettu johonkin kojelaudan sisään?
Voisiko systeemi olla jotenkin niin tukossa että puhallusta ei vaan kertakaikkiaan pääse tulemaan, esim. jotain lehtipaskaa kennonpäällä niin että riittää??
Varmaan oikeen kiva kaivaa tuolta kojelaudan sisältä joku kennokin esiin, voi räkä!
Ja sitten vaan ideoita ja kokemuksia kehiin,
senamies kiittää ja kuittaa.
Edit. Sena on vm.92
-Teme
<font size=-1>[ This Message was edited by: TemeSena on 2004-12-10 15:04 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: TemeSena on 2004-12-10 15:20 ]</font>
Senan lämppäri ei puhalla
olinkin tuossa kirjottanu että tosi nihkeesti, hiukan on kuitenkin osuvampi sana...
Niin, moottori pyörii siis sormin nihkeesti, eli eikös tuollaisen moottorin pitäisi jäädä ihan vapaasti pyörimään kun siitä sormella pyöräyttää, sellainen muistikuva mulle on jäänyt? Mutta tuokaan tuskin aiheuttaa sitä ettei puhallusta tule ollenkaan auton sisätiloihin?
