Miten estää kampiakselin pyöriminen?
weedee
Viesti Kirjoittaja weedee »
Eli tarkotus olis vaihtaa jakohihna 13S koneeseen. Ja se kampiakselin hihnapyörä tarttee saada irti...pistin 4:n silmään ja
yritin vääntää 17mm hylsyllä, mutta hihnapyörä vaan pyörii.
makkis82
Viesti Kirjoittaja makkis82 »
ostin bilhelvetistä sellasen hihnapyörän lukitsin hässäkän joka makso jotain 10 ekua. Perusperiaate sellanen et siin on hammastettu hihna kahvalla josta kaveri voi sit pitää vastaan kun otat hihnapyörää irti. mut se vehje kestää vaan ottaa sen hihnapyörän siitä alarattaasta irti,se ei kestä ottaa alaratasta hihnapyörineen irti kampiakselin päästä, luistaa muuten. kokeiltu on.
weedee
Kiitos vastauksesta...mut mitä eikö ole muuta vaihtoehtoa saada sitä irti? Mun pitää saada vaan se hihnapyörä irti siitä sisärattaasta et pääsee luikauttaa uuden hihnan siihen..
Jarno.v
Viesti Kirjoittaja Jarno.v »
Isolla meisselillä vauhtipyörän hammaskehästä ja lohkon alareunasta pitää niin lähtee. Jos siinä peitepellissä on rakoa, muuten joutuu sen pellin irroittaan.
Tosimiehen konsti liittyy starttiin... :wink:
weedee
Noh...kerros lisää siitä "tosimiesten" konstista :smile:
Marko-85
Viesti Kirjoittaja Marko-85 »
mä ainakin avasin startin avul, ja sillai ainakin mul aukes hienosti.. kunhan vaa ottaa esim. pyörijän tms. pois että ei auto lähe käyntiin.. Siis vapaa silmään ja hylsyavain siihen kiinni ja starttaa.. sillai pikkusen vaa pyöräyttää starttia.. ja kattoo et avain on tukevasti kiinni jotain vasten.. mut onhan niit "viisaampiakin keinoja"!! jep jep..
Opel Vectra 2.0 GLS-i 1989 300 000km, OHC. - ei vähäpäästöinen
weedee
Ööh..siis mulla on kansi irti jo, mutta eihän sitä tarvita kun startilla konetta pyörittää?
Marko-85
no mä tein näin:
otin renkaan irti, laitoin hylsyavaimen kiinni pulttiin ja sit pikkusen pyöräytin starttia. ja tosiaankin pikkusen, sillai et nopeasti ja hellästi :grin:
ja mul oli kans kansi ja pyörijä irti. Sillai mulla ainakin lähti. Mut en tod. tiedä kui turvallinen keino on.. :eek: mut tuskin sielt voi kauheesti ainakaan mitää hajota :???:
ja luonnollisesti vapaa päällä .. :grin:
_________________
Opelilla kun ajaa - ei ilolla ole rajaa :grin:
<font size=-1>[ This Message was edited by: Marko-85 on 2004-12-11 16:14 ]</font>
weedee
Ouukei...no toi kuulostaa hyvältä. Mutta mites sitten kun siellä on ne merkit? Että löysää vaan hieman, kattoo et merkit on kohakkain ja sitten hihnapyörä irti?
Opel TT
Viesti Kirjoittaja Opel TT »
Ei siinä purku vaiheessa tarvi merkejä katellla sitten kun on uudet hilpeet käsillä niin pyörittelee merkit kohilleen remmi ja veseipumppu kiinni ja avot. Vielä tuosta irroituksesta niin olen huomannu jos ei meinaa lähteä niin jättää avaimen pään sellaset 10cm irti maasta niin kerkeää saada vauhtia ja aukeaa paremmin :smile:. Nämä pikkulohkoiset koneet on hyviä ihan harjoitus mielessäkin, kun ei mikään paikka hajoa vaikkei jakoremmi satuiskaan ekakerralla kohilleen.
weedee
Hmm...jos nyt otan sen hihnapyörän irti. Ja sitten laitan uuden hihnan sinne väliin ja alan kiinnittää hihnapyörää takasin, niin ruuvaanko mä sen vaan pyörän merkit vastakkain kiinni?
weedee
Ainiin uutta hihnapyörää ei muuten ole...pelkkä hihna ja vesi pumppu :smile:
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
laturinhihnapyörä on lovettu niin että sitä ei voi laittaa väärin paikoilleen.
Tunari-82
Pulttipyssy on kova sana tohon kampiakselin hihnapyörän pultin irrotukseen,ei tarvi pitää millään vastaan.Itekkin on joskus tullut pidettyä vastaan isolla mensselillä sieltä vauhtipyörän hammaskehältä,kun ei ollut pulttipysyyä käsillä.
tero76
Viesti Kirjoittaja tero76 »
Ja kannattaa pitää se jakopään hihna siellä paikoillaan enne kuin alkaa startilla, tai muutenkaan tuota pulttia aukaisemaan. Varsinkaan jos moottori ei ole vapaasti pyörivää mallia
