Moottoritilan kumiletkut uusiksi
Tombracer
Viesti Kirjoittaja Tombracer »
Moottoritilan kumiletkut alkavat olla melko haprastuneen näköisessä kunnossa, joten alkaisi pikku hiljaa olemaan uusimisen aika..
Kävi tuossa mielessä, että jospa laittaisi samalla sellaiset "tuning" värilliset letkut joita olen nähnyt joissakin autoissa..
Onko kellään kokemuksia niiden soveltuvuudesta/kestävyydestä? Hintakin lienee kovempi kuin noilla mustilla vakioletkuilla..
Ja mistä näitä saa?
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Nuo värilliset letkut ovat silikoniletkuja, ja kestävyydeltään ne ovat paljon parempia kuin kumiset. Suurin ongelma on hinta, joka on lähinnä säädytön verrattuna kumisiin versioihin, eli vakiokadettiin, tms, niitä ei juuri kannata laittaa. Tietenkin jos auto on hieno ja rahaa muutenkin kiinni niin niillä saa sitä moottoritilaa detaljoitua hienosti.
Myyjiä ei taida Suomessa hirveästi olla, mutta viritysosia myyvistä liikkeistä niitä kannattanee kysellä. Ulkomailta tilaamalla niitä ainakin saa useimpiin Opeleihin.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Nik0
Viesti Kirjoittaja Nik0 »
http://www.samcosport.co.uk on valmistajan kotisivut on kai aika suolasen hintasia normaaleihin verrattuna mut ilmeisesti pitäis varsin hyvin kestää painetta ja parantaa nesteiden virtausta. Ja saa näköjään tilauksesta vaikka missä värissä. Tuolla sivuilla lukee että maahantuoja ois:
Professional Motor KY
tel: +358 17 2634882
http://www.professionalmotor.fi
<a href="http://www.iitu.net/vectra.htm">Opel Vectra '90 2.0 16v & '89 Vectra 1.6 irmscher</a>
Tombracer
No joo, olipa hinnalla pilattuja. Siinähän palaa monta sataa escoa jos rupeaa kaikki letkut uusimaan..
L@te
Viesti Kirjoittaja L@te »
Mites ois käviskös Etolasta löytyvät letkut? Noita voisi itsekin ajatella...
http://www.etola.fi/teollisuusetola/letku2002.pdf
jammu
Viesti Kirjoittaja jammu »
Tampereella kannattaa kysyä letkuja vaikka Korja-Kumista. Myymälä on siellä Bilteman lähellä moottoritien vieressä.
Astra F -92
Jani Mukkala
Viesti Kirjoittaja Jani Mukkala »
Etolassa ei ole noita värillisiä silikoni letkuja,pelkästään harmaata ja mustaa jos nyt oikein muistan,kysyin joskus ja sanoivat että värillisiä ei ole heillä.Mutta yksi halvempi vaihtoehto on että ostaa niitä "metellisia letkusuojia"(mm.foliotecilla on niitä) ja laittaa sellaiset vakiottein letkujen päälle,ja niitä saa mm. väreissä punainen, sininen,keltainen,kromi.
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Kyllä tuossa Etolan pdf-luettelossa ainakin oli sinistä ja punaista silikoniletkua, väri oli koon mukaan, ohuemmat oli sinisiä ja paksummat punaisia. Paljon muitakin asiallisen tuntuisia letkuja oli tuossa luettelossa (vaikka imuilman johtamista suodattimelle varten...)
kadett87
Viesti Kirjoittaja kadett87 »
Ostaa normaalit letkut ja niitten päälle sit semmoset tuunaus jutut "punoshihnat" nimeltään. värejä: hopea, punainen ja sininen. Löytyy comletosista. On noillakin hintaa mut jos rahaa löytyy ja konehuone on muutenkin siisti ni mikä ettei! :wink:
Pakkauksessa 4:ää eri kokoa 6-50mm letkun halkasijoille.
Vectra Y26SE Sport
Saab Sport sedan 2.0t
Arskanator
Viesti Kirjoittaja Arskanator »
Onhan niitä noille kumi letkuille tarkoitettuja spray-maalejakin. Ei luulis olevan kovin kalliita.
