On 2004-12-06 19:32, Snowman wrote:
Lisätään nyt vielä, että auto pelaa tällähetkellä ihan hienosti, tosin epäilyttää ton O2:sen voltit, kun ne on 0.92v. Ja bensansyöttö pitäisi saada pois päältä kun moottorijarruttaa.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Snowman on 2004-12-06 19:35 ]</font>
Sulla ilmeisesti ihan normaali lambda jolloin rikkaallahan tuo on 0.92v. Closed loopissa tasakaasulla pitäisi pomppia nollan ja tuon väliä jolloin keskiarvo on oikea. http://www.fastcarskotka.com/tekniikka/bosch/seos.htm
MsNsextra-koodissa on Overrun fuel cut jolla saat moottorijarrutuksessa bensansyötön katkastua esim map-anturin arvolla.
Olisko kellään yhteensopivaa s19 tiedostoa ja MTune softaa. Päivitin oman prossun enkä tietenkään ottanu vanhaa "tietoa" talteen ja silloin se sitten tilttas....... No sain elvytettyä kyllä prossun netistä imastulla uudella s19 tiedostolla ja vehkeet pelittään, mut nyt herjaa Mtune ohjelmassa "unknown code variant" ja muutokset ei oikein tahdo mennä läpi mm. kierroksenrajoittaja pätkii toisinaan jo reilusti ennen asetusta. Sovelluksen parin uudelleensiirtokerran jälkeen sitten toimii. Ennen tota "päivitystä" pelas ihan hienosti. Ei vaan aina jaksais rassaa moneen kertaan.
Tai vaihtoehtoisesti jos joku tietää jonkun nettisaitin jossa on toisiinsa yhteensopivat tiedostot imutettavissa niin imutan sitten itse.
On 2004-12-11 10:01, Saku_Tiainen wrote:
Joo kyllä konffattu on mut ei oikein toimi. Nyt ei tarvi extrakoodillista s19 vaan ihan tavallista MS+spark koodillista s19 tiedostoa..
http://autos.groups.yahoo.com/group/meg ... are%20ECU/
No tuolta saa ainakin ihan perus MSnS3.01 koodin. Itselläni ainakin mt225 ja MTSS toimi tuon kanssa vallan mainiosti mutta luulenpa että uudemmatkin saattavat toimia. En tosin ole koittanut.
Onko mahdollista saada tuolla XE:n omalla jakajalla toimimaan tuota megasqruittia, jos siitä pienellä modauksella hall-tyypisen ja saisi 2 pulssia per nokka-akselin pyörähdys. Kun nykyäänhän se antaa vain yhden.
Ja toi auto toimii mainiosti tuolla nykyisellä kokoonpanolla, pitääs vain tehä toi modi: "PWM idle control", jotta saisi sitten tuon koneen oman tyhjäkäyntimoottorin pelaamaan.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Snowman on 2004-12-14 11:01 ]</font>
On 2004-12-14 10:55, Snowman wrote:
Sanoosin että ei maksa vaivaa.
Onkos jossain opelissa tuollainen pätkivä tyhjäkäyntivena? Tuohan ei siis ole askelmoottoriohjaus jonkalainen venttiili löytyy aika monesta motronic-vermeestä. MS2:seen vasta tulossa tyhjäkäyntiventtiilin "askelmoottoriohjaus" jollen väärin ymmärtänyt.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Tom1s on 2004-12-14 15:11 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: Tom1s on 2004-12-14 15:12 ]</font>
Ainakin 20NE/SE/SEH/XE ja C20NE/XE koneissa tyhjäkäynninsäädintä/lisäilmaventtiiliä/lisäilmaluistia ohjataan pulssisuhteella, eli toiseen napaan tulee 15-virta ja toiseen napaan syötetään miinusohjausta vaihtelevalla pulssin kestolla.
Kyllä löytyy tuollaisella vanhemmalla tyhjäkäyntimoottorilla varustettuja opeleita... Esim jetronic ruisku esim CIH-moottoreissa käyttää tuota yhteensopivaa tyhjäkäyntimoottoria. moottori näyttää tältä: http://www.megasquirt.info/manual/auxaireg.gif
oisko jotain vinkkejä esim. tuohon ms:n perusasetuksiin kun auton saa käyntiin, aika vaikeasti lähtee, kaasua saa pitää pohjassa ja pikkuhiljaa rupeaa röpöttelemään. Ja kun käyntiin sen saa niin tyhjää ei tahdo kunnolla käydä, mutta kaasulla saa pidettyä välillä n.1700-2000rpm ja käy suht tasaisesti mutta kun polkee kaasua niin pätkii ja heittelee kierrokset. Ja kun tuon on vähän aikaa saanut pysyyn käynnissä niin sitten kun sammuu tai sammuttaa ja yrittää uudelleen niin ei kirveelläkään käyntiin, ei edes yritä.
Tällä hetkellä on aika pihalla. Moottori XE, tyhjäkäyntiventtili paikoillaan mutta ei toiminnassa, ilmanottopää avoinna.
Tuli tuossa mieleen että mikä on asetettuna starttikierrosluvuksi? Eli code config ja sieltä cranking rpm. Varmaan joku 200rpm olis hyvä. Sitten sieltä fueltables 1+3 valikosta enrichments ja kolme ensimmäistä kohtaa, eli priming pulse(suihkutus kun laitetaan virrat päälle esim 20ms), pulewith at -40'f (startatessa kylmänä suihkutuspituus esim 15ms) ja sama at 170'f (startatessa lämpöisenä esim 3ms). Sitten afterstart enrichment kohdalleen esim 50% 25kierrosta. Sitten vaan sytkäkarttaan vähän lisää ennakkoa pienillä kierroksilla kaasua painettaessa ja sitten vaan säädät seoskarttaa perstuntumalla kun alkaa vaikuttaa siltä että nostaa helpommin kierroksia.
Edit: Ja niin siihen jos paukkuu kun polkee kaasua... Sullahan ei varmaankaan ole sitä kaasuläppäpotikkaa..? Sieltä välilehden GENERAL alta accel decel triggeriks MAPDOT. Ja sitten takaisin enrichments valikkoon ja oikeasta alanurkasta löytyy accel enrichment bins (yhtäkuin kuinka paljon rikastetaan seosta kaasua painaessa esim 2v/s=2ms 4v/s=5ms 8v/s=10ms ja 15v/s=13ms). Ja sitten siittä vähän ylempää cold accel mult% esim 105% ja decel fuel amount 100% ja cold accel enrichment 2ms ja accel time 1-2sec.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Silweri on 2004-12-21 12:35 ]</font>
täytynee tuossa kokeilla kun pääsee tallille. millä muuten noi amerikkalaiset mitat saa eurooppalaisiksi. Kun siellä on noita engine displacement 350.0 cid ja lb/hr.
ja ei se varsinaisesti pauku vaan ei tahdo käydä ja ei aina vastaa kaasuun heti vaan pienellä viiveellä.
_________________
-Janne
<font size=-1>[ This Message was edited by: JJ on 2004-12-21 12:41 ]</font>
Siinä vieressä on valitsimet CID tai CC ja lb/h tai cc/min. Ja oikeat arvot on 2000cc tai 122cid ja muistaakseni 215cc/min tai ?. Siis kun kyseessä on c20xe ja vakiosuuttimet...
