calibra sammui kesken ajon....
kolibri
Viesti Kirjoittaja kolibri »
joo,eilis iltana lähdin huolto-aseman pihasta ihan normaalisti ja pääsin 50 metriä ja auto sammui ajosta kuin saunalyhty.Kun häiriö oli päällä,niin koitin irtonaisella tulpalla,ettei kipinää tullut.hinaus apua soitettuani auto lähti taas käymään.Autoon on vaihdettu virtalukon pohja,puola,kampiakselin asentotunnistin,polttoainepumpun rele ja jotain muuta,kaikkia ei voi muistaa.missä voi olla vika?Auto on tehny ainakin 10 kertaa samanlaisia tiellejättöjä,pikkasen harmittaa.Viimeksi vika selvisi virtalukonpohjasta.Onko ideoita vian selvittämiseksi,vain onko heinolan paalikasa ainut apu? : )
JaneZki
Viesti Kirjoittaja JaneZki »
Kokeilehan et auton/koneen maajohto on kunnossa, mulla teki saman kadetti ku maajohto oli poikki.
"Elämä opettaa, kuolema lopettaa"
"kalikan raato ja 1.5bar"
juzatheman
Viesti Kirjoittaja juzatheman »
tarkista "sytytys moduli" joka on puolan alla. ittelläni oli johdot juuresta melkein poikki ja hapettuneet.
kolibri
kiitoksia vinkeistä.Nuo jutut täytyykin heti tarkistaa.ajattelin tehdä ns.ledi valotesterin,joka on kytketty niin että kun puolassa on kahdelle pistokkeelle paikat niin ottaa toisesta pistokepaikasta + ja rungosta maata.Ledi pitäis laittaa niin että kun se seuraavan kerran pyörii mutta ei anna kipinää niin valo palaa tai ei pala.Eikös sitä noin pystyisi vahtimaan ensiöpiiriä,tuollahan pystyis sulkemaan pois kaikki virtalukko viat yms.
kebu
Viesti Kirjoittaja kebu »
tiotokoneen lämpöanturi,joka on siinä kannessa kiin se oli ainakin mulla rikki
