kosteutta etu umpiossa??
juha / omega
Viesti Kirjoittaja juha / omega »
Onko jollai tietoa miten sen saisi pois, auto on 2000 vuosimallinen ja toinen umpio on kostea.
veccuman83
ei taida mennä enää takuuseenkaan....
LepopeL
Viesti Kirjoittaja LepopeL »
Näihin on kuulumma usita eri syitä automerkeistä/malleista riippumatta;
kosteutta kertyy esim.
-jos konepelti painaa umpion päällä olevaa tiivistettä
- umpio on haljennnut esim. kiven iskemästä
- umpion takana olevan polttimon kannan tiiviste on huono/ huonosti asennettu
- usemmissa (mm.Astra G) malleissa umpioiden alareunoissa olevat kosteuden poistoaukot ovat tukossa.
Kosteuden pois saamiseen yksi konsti on se että laskee esim. hiustenkuivaajalla (lämpöpuhallin saattaa lämmittää liikaa) lämmintä ilmaa lähivalon polttimon aukosta sisään ja päästä ilan tulemaan kaukovalojen polttimon aukosta. Tähän menee noin tunti
ämvee6
Viesti Kirjoittaja ämvee6 »
Hývä konsti kosteuden pois saamiseksi on irrottaa umpiosta siitä takaa se pölysuoja ja ajella muutama päivä ilman sitä.
Poltin itse siis kuivaa umpion kun ilma pääsee hyvin vaihtumaan.
Helppoa ja toimii!
