bensamittari jämähtää
leipala
Viesti Kirjoittaja leipala »
Elikkä, bensamittarin viisari jämähtää 30 ja 45 litran väliin, kun laittaa tankin täyteen (60 l) mutta näyttää kuitenkin että kun lähtee ajamaan, se rupee siitä laskemaan. Missä vika?
Auto on vectra -91.
Amppa
Viesti Kirjoittaja Amppa »
Kokeile ottaa piuha irti bensapinnan anturilta ja lyö se maihin, jos mittari pamahtaa tappiin vika on anturissa.
Jos ei, vika on todennäköisesti jännitteensäätimessä tai itse mittarissa.
Keli ku keli, niin sutenööri se v*tut välittää
leipala
joo, kokeilin johon irottamista ja maihin lyömistä. mut viisari ei värähtänytkään.
Amppa
Siis ei liikahtanu ollenkaan?
Oliko sytytysvirta päällä?
leipala
oli virrat päällä.otin johon irti ja laitoi virrat pälle ,mittari nous 30l ja sen jälkeen kokeilin sitä maihin, eikä tapahtunu mitään.
