Varaosanumero
2,5 V6
Viesti Kirjoittaja 2,5 V6 »
Onko kenelläkään tietoa egr- vanttiilin varaosanumerosta Vectra -99 2,5 v6.
Opelilta eivät suostuneet ilmoittamaan.
Hinta Opelilta 288eur, soitin Saabille niin siellä saman ikäiseen 136eur, mutta onko se aivan sama venttiili.
Sanoivat Saabilta että niillä kone ilmoittaa saab vm-98 - 99
havericky
Viesti Kirjoittaja havericky »
Oisko se tommonen 17096243
2,5 V6
Kiitos ja kumarrus :smile:
Saabille taas soittelee.
Mikä helv... noita Opelin hintoja välillä riivaa etenkin noissa isompi koneisissa...
JuhaV
OCF Partner
OCF Partner
Viesti Kirjoittaja JuhaV »
<font size=-1>[ This Message was edited by: JuhaV on 2004-12-16 09:57 ]</font>
2,5 V6
Ei tunnistanut tuota numeroa Saabilla, mutta tilasin osan sieltä kuitenkin.
Jättävät palikan hyllyyn, jos ei ole samanlainen kuin tuossa Opelissa.
1st Opel
Viesti Kirjoittaja 1st Opel »
Onkos saabilla ja ooppelilla samat myllyt vai käyttääkö ne samoja osia? Mikäs saabin ja ooppelin yhteys oikein on? Laita toki ilmotusta jos vaikka käykin sama osa.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Sama GM konserni ja samoja moottoreita/osia pukkaa vähän jokaiseen autoon...
1st Opel
Onkos kukaan selvittänyt koskaan et missä malleissa on käytetty samoja osia vai onkose vaan niin et voi koittaa kepillä jäätä jahka onnais.
2,5 V6
Tuo 2,5 V6 on sama kone kummassakin. Kytkin taitaa olla sama ja vaihdelaatikko.
Kytkimen työsylinterin paketissa Saabilta ostaessa lukee Saab ja osassa lukee GM.
Saabissa on Vectran pohjalevy jne...
2,5 V6
Ei käynytkään Saabin palikka tuohon.
Onks tietoa saako noita mistään varaosaliikkeestä vai pitääkö marssia Opelille?
Pystyykö tuon venttiilin poistamaan / ohittamaan, niin ettei se rupea antamaan vikakoodia?
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Erikoisrengas C. Ekegren Ky
Blomintie 2
02780 ESPOO
Puh. (09) 811 412
(09) 811 465 FAX
OSATOIMITUS OY
Hankasuontie 7
00390 HELSINKI
p. 09-58400100
f. 09-58400103
2,5 V6
Erikoisrengas -> 180eur
Osatoimitus -> 230eur
