SONY CDX R 3300 nollaa itsensä
Onkos jollain muulla samanlaista ilmentynyt?
Saksasta saapui Vectraan uusi soitin, mutta mutta mutta...
Kaikki toimii muuten niin kuin pitää, mutta vehje "nollaa" itsensä, kun on ollut ilman virtaa jonkin aikaa. Siis radiokanavat, omat asetukset ja kellonaika häviää muistista. Jos laitteen sammuttaa (tai kääntää autosta virrat pois tai irrottaa maskin) ja laittaa päälle heti uudestaan, niin ongelmaa ei ole.
Piuhat on kiinni suoraan liittimillä ja vanha mankka toimi ok, joten virtapuolella ainakin pitäis olla kaikki ok.
Meinaa kyllä ..tuttaa, jos joutuu lähettämään laitteen takaisin Saksanmaalle... Onneksi Kitupiikki.net lupaa huolehtia takuuhommista. Ja toivottavasti lupaus pitää!!!
Juu, kun omassa oli sama ongelma, kyselin autosähköliikkeestä apua.
Kerroin ongelmani.
< asentaja katsoi ikkunasta liikkeen pihaan >
Ensimmäinen kysymys oli, et "onks toi Astra sun?"
Sanoin "on"
Toinen kysymys oli "onko soitin japanilainen?"
Sanoin "on" (Sony)
Sitten vastaus tuli kuin apteekin hyllyltä, et vaihda johdot keskenään ja voilá. Kahvin kiitokseksi kustansin...
Eli ihan yleinen "ongelma" taitaa olla ja täälläkin muutamia kertoja kirjoitettu.
_________________
<IMG SRC="http://album.fotosafe.com/altiapp/isc/i ... 1099216289">
<b><i>Opel Astra F ´96</i></b>
<font size=-1>[ This Message was edited by: Jazz78 on 2004-12-16 14:16 ]</font>
Kerroin ongelmani.
Sanoin "on"
Sanoin "on" (Sony)
_________________
hauvavauva
On. Itsellä A Vectra ja Sonyn soitin joka alkuun ei muistanut radioasemia yms eli nollasi aina itsensä. Kun vaihdoin punaisen ja keltaisen johdon ristiin soittimen johdotuksissa niin rupes toimimaan niin kuin pitääkin.On 2004-12-16 14:48, m.k wrote:
Onkos muuten A-Vectrassa sama juttu? Kaveri on mankkaa laittamassa ja olis ihan kiva tietää ennakkoon![]()
