Kadett-D/E 11.81--91 Alapallonivel V/O
Jari79
Viesti Kirjoittaja Jari79 »
mihin pitää varautua kun tommosen vaihtaa... Tarvii varmaan lämmittää ja pikkasen lekaa... vai onko muita HYVIÄ ideoita ?
Vilderi
Viesti Kirjoittaja Vilderi »
Irrota mutteri KOKONAAN ennen kun alat irroittamaan ulosvetimellä/ lekalla...
Ulosvedin ei ole paha hommattava...
Alapallonivel taitaa olla niitattu kiinni, jos ei ennen vaihdettu...?
kadett c coupé -79 V6
Tigra 1.4 16v
bone
Viesti Kirjoittaja bone »
Lekan tarvit, tai ainakin vasaran jos et omista pallonivelen ulosvetäjää. Porakoneen ja hyviä teriä tarvit jos sattuu oleen alkuperäinen nivel kiinni (kiinni niiteillä). Sit tarvit jonkun tangon millä vääntää tukivartta alaspäin, että saat nivelen ulos pyörännavan kartiosovitteesta. Eipä siinä kummempia, kokeilemaan vaan:D
-respect to the man in the ice cream van-
Luu
Viesti Kirjoittaja Luu »
Yksi hyvä keino irroittaa alapallo:
1. keula ylös
2. tunkki etupyörän navan alle ja nosta hieman
3. rautakangella tai vastaavalla väännetään alatukivartta alas päin
4. hakataan kellosepän työkaluja isommalla välineellä tolpan "alasilmukkaan" josta alapallo on kiinni tolpassa.
Sitten kun se on irti niin rälläköi niitit auki tai avaa pultit jos joskus jo vaihdettu.
R.Lehtinen
Viesti Kirjoittaja R.Lehtinen »
Pillistä kuumaa ja kori olutta, ja paljon hermoja :smile:
Audi A4 TDi S-Line
KTM SX 250 -08
makkis82
Viesti Kirjoittaja makkis82 »
Ja taksin soitto --> Radalle :razz:
Jari79
taidan viedä korjaamolle...
