A Vectran koneen vaihdos..
tompsoni
Viesti Kirjoittaja tompsoni »
Apua tarvisin. Itselläni on nyt tuollainen vm.91 oleva A-mallin vectra 1.6i 8v koneella ja haluaisin siihen 2.0i 8v koneen. Voisiko joku viisaampi kertoa mitä kaikkea pitäisi vaihtaa että saan tuon koneen pellin alle / toimimaan. :smile: Pitääkö esim. sähköjä ja kaikkea muuta muuttaa...?
puuhapete81
Viesti Kirjoittaja puuhapete81 »
pitää vaihtaa kaikki. samalla vaivalla sinne saa jo 2,0 16V:n....
tompsoni
kiitos tiedosta.
hercules
Jäsennumero: 1298
Viesti Kirjoittaja hercules »
Johtosarjat vaihtoon ainakin, paitsi joku sano että 2000:ssa vekussa ja 1.6 hazhbäkissä ois samanlaiset johtosarjat? Tiedä sitten todeksi kun ei ole käytännön juttu mulla.
Vectra C GTS Turbo
Ikuisuuden projektina Vectra -94 (ex-c20ne) nyk. c20xe White Song
patrick
Viesti Kirjoittaja patrick »
Aikaslailla joutuisi osia vaihtelemaan.. (alkaen jarruista ja loppuen johtosarjaan)
Mahtaisi tulla halvemmaksi myydä 1.6 pois ja ostaa 2.0i tai 2.0 16V tilalle.
Vectra 2000
tompsoni
eli saattaisi olla mahdollisuus siihen että johtosarjat olisivat samanlaiset mutta työsarkaa siinä riittäisi ilman niitäkin.. ei kuitenkaan vielä viittis vaihtaa koko autoa kun kesällä tuon vectran sain ja vasta tänä kesänä saan kortin, eli en ole vielä päässyt ajamaan tuolla. :smile: mutta kiitän viisampia.
-Petsku-
Viesti Kirjoittaja -Petsku- »
Tuos on yks projecti missä on tehty kyseinen koneen vaihto. -> http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... orum=23&57
Vectra C -06 (Käyttis)
Kadett C Coupé -75 (Kesäauto)
tompsoni
et ois laittanu tuota. ahistaa hengitystä ja sydän hakkaa holtittomasti!!
vectraboy
Viesti Kirjoittaja vectraboy »
no ei se johtosarjan vaihto isohomma ole verrattuna muuhun. Mulla mennyt kun muutama tunti kun boksi + johdot eteen vaihdoin. pitikös tossa jos 16 venttiiliseen vaihtaa niin tehdä vielä se kanta-auton tarkastus vai mikä nyt olikaan.
puuhapete81
kanta-auto tarkastus pitää tehdä jos koneen vaihtaa 20NE tai tehokaamman.
hercules
Jäsennumero: 1298
Ja tuo perustuu mihin lain kiemuran pykälään? :=)
havericky
Viesti Kirjoittaja havericky »
Ei se oikeastaan perustu mihinkään lainkiemuraan. Niitä vaihdettavia osia vaan tulee niin paljon. Kun auton vaihdettujen osakokonaisuuksia määrä ylittää 35% rajan niin kanta-autokatsastus pitää suorittaa. Maksaa 400-600e.
Jerzey
Viesti Kirjoittaja Jerzey »
En kyllä maksaisi noin paljoa tuosta, Jyväskylässä (Halssila) antoivat hinnaksi tuolle tarkistukselle alle 300e, tais olla n. 270e
EX (2000-2013): Omega B 2.0 8v, 3.0 V6 ja 2.0t
...ja Harjavallassa tuo tarkastus maksoi ainakin markka aikaan 1000mk kun esim. Porin konttoreilla pyysivät yli 3000mk.
TobyR
Viesti Kirjoittaja TobyR »
Mä tein yhden 16sv muutoksen 20ne ei ollu paha. Moottori, laatikko, etutolpat, etu ja takajarrut, jarrutehostin, pääsylinteri, molemmat vakaajat. Johtosarjat kävi suoraan, bensapumpun johto tuli takavalolle asti, ruiskun johtosarja yhdistyi autoon ihan plug and play meiningillä moottorin johtosarjaan (iso töpseli akun vieressä) piti pari johtoa muuttaa. Prosentit jäi alle 35%
