Vectra 4x4 tic
Viper
Viesti Kirjoittaja Viper »
Huomasko kukaan uusimmassa gti lehdessä myydään palstalla myytävänä kyseistä härveliä? Aika mielenkiintoinen sattuukohan kyseisen auton omistaja käymään näillä sivuilla ois kiva nähdä projektikuvia.
Jani Mukkala
Viesti Kirjoittaja Jani Mukkala »
Itseä kanssa pisti silmään sama ilmoitus,se on ollut joskus aikaisemminkin myynnissä pörssissä.Mutta kuinkas sen katastuksen laita on kun se on vähäpäästöinen(minun tietääkseni)ja se turbo on laitettu siihen jälkikäteen kun kone on 2.0 8v,kun tuollaista konetta ei ole tehty turbolla, kone siis ei ole c20let vaan joko c20ne tai c20seh turbolla ja coolerilla varustettuna.
Viper
Kyllä se katsastus varmaan onnistuu,onhan se repsa kanssa turbottanu samanlaisen moottorin ja on saanut katsastettua.
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
20SEH taitaa olla aina ilman kattia, en ole ikinä nähnyt mitään mainintaa C20SEH-koneesta.
En Vectran mallihistoriaa tunne, mutta jos nelivetoa on tehty ilman katalysaattoria niin sellaisen ahtaminen onnistuu nykyäänkin. Ennen vuotta '98 onnistui vähäpäästöisenkin auton ahtaminen, eli se on voitu tehdä silloinkin.
Repsan Omegaa ei pidä sotkea tähän, sillä se taisi olla vm. 86, eli sitä ikäluokkaa jonka ahtaminen on sääntöjen puolesta vielä hyvin helppoa.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Jani Mukkala
Tuo vectra oli vm-89,ja koneella oli ajettu 14.000km,että ei sillä koneella ole ajettu kovin paljoa.Voi olla että 4*4 vectraa on valmistettu myös ilman kattia eli ei ole vähäpäästöinen,silloinhan sen turbottaminen onnistuu hyvin.Juu tuo repsan turbo omega on ihan eri asia kuin tämä kun se oli vm-86(muistaakseni).
Viper
Luin tossa just äsken proturbon sivuilta että vuonna 1992 rekisteröityjen ja sen jälkeen rekisteröityjen turbottaminen on ainakin melko mahdotonta.Se vectra on ainakin vanhempi, luultavasti vm 89 jolloin ei ollu vectroissa kattia,tai 90 tai 91 jolloin ne tais olla jo vähäpäästöisiä.
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
4x4-Vectraa on valmistettu 130 hv 20SEH (GL 4x4) ja 150 hv 20XEJ-moottoreilla (2000 16V 4x4) ilman kattia vuonna 1989 ainakin.
Tuomas
Kyllä Vectraa taisi olla saatavissa katillakin vuonna 89, eli se vuosimalli ei vielä kerro koko totuutta.
Alfa 156 JTS
Vectra B
ata
Joo, näin on, mutta on valmistettu myös ilman kattia.
Jani Mukkala
ahaa,hyvä jos sitä on valmistettu myös ilman kattia.Tietääkö kukaan tuosta kyseisestä autosta enämpi?
Enska
Viesti Kirjoittaja Enska »
mulla on itelläni 4x4 2.0 8v vm-89 ja ei siinä ainaskaan ole kattia.
Tuomas
Se olennainen osa oli tuo "kin" tuolla perässä :wink:
Eikä tuo ollut vastauksena sinulle, jos vilkaiset kellonaikaa niin samaan aikaan postattu :smile:
Alfa 156 JTS
Vectra B
veku
Viesti Kirjoittaja veku »
Mulla oli aiempi vectra 2000 16v 4x4 rek 89 ja varustettuna katilla,tietääkseni kaikki 16 v vectrat on kattimalleja.Tuli muuten autoon kivan "peltinen" ääni kun asensin katin tilalle suoran putken samalla alavääntökin "tuntui" kasvavan .Jostain kumman syystä meinaa näin talven liukkailla olla tuota edellistä autoakin vielä ikävä.
ata
Suomeen uutena tuodut voivat ollakin kaikki kattimalleja (C20XE-moottorilla), mutta Vectra 2000 16V:tä on tehty myös ilman kattia 20XEJ-moottorilla, niinkuin totesin tuolla aiemmin, näitäkin on voinut joku tuoda Suomeen jälkeenpäin ja ne eivät ole vähäpäästöisiä.
Teukka
Viesti Kirjoittaja Teukka »
Se auto on kaverin pirssi,katsastettu ja laillinen peli,paperit kunnossa.Toimii vallan mainiosti,on tullu koeajettua.
