Poppi asennuksista!!!
TuKe88
Viesti Kirjoittaja TuKe88 »
Hei kaikki... Olen asentamassa autooni (Opel vectra A -89) subbareita ja vahvistinta... Olen ajatellut asentaa hattuhyllylle molempiin reunoihin 10" SPL PRO G-sarjan subin (koska saa halvalla 2kplyht. 99€) ja keskelle lasilevyn alle vahvarin oletettavasti SPL PRO 2120 160w molemmille subeille... Pitäisikö hattuhyllylle joka kuitenkin on korin osa taiteiilla jonkin näköisiä vahviste rautoja? Onko ideoita sopiviksi koteloiksi olen ajatellut tehdä ne lasikuidusta...
MakeTku
Viesti Kirjoittaja MakeTku »
En minä kyllä subbareita hattuhyllylle laittaisi....
Sun hifit on siinä varkaille vähänkuin tarjottimella, rosmot tietää mitä saa ;o)
_________________
Omega B 2.5 V6 & Kawasaki ZX-9R & Yamaha YZ 250
<font size=-1>[ This Message was edited by: MakeTku on 2004-12-17 21:35 ]</font>
TuKe88
Eipä noi popit kovin arvokkaita oo ja kun olis tarkotuksena tummentaa takalasit niin eipä ne sieltä paljoo näy... takalasi taitaa olla vaan aika hankala tummentaa kyseisessä autossa... takakontti asennuskin on ihan hyvä vaihtoehto jos pistäis sinne vaan yhden subin, mutta tekis hirveesti mieli ruveta silpoon hattuhyllyä palasiks...
EVO-500
Viesti Kirjoittaja EVO-500 »
Joudut vahvistamaan hattuhyllyä melkoisesti, mikäli aiot asentaa siihen subit sekä niiden kotelon roikkumaan.
Myöskään äänen/paineen heiastuminen takalasin kautta ei ole paras mahdollinen ratkaisu Vectrassa. Loppuun hypoteettinen tulkinta elementtien asennuksesta Vectran kokoiseen autoon: Kahdeksessa tapauksessa kymmenestä saadaan paras tulos asentamalla subit konttiin ja siellä elementit taaksepäin.
T:K.Vilen
TuKe88
Jos ne pistäs peräluukkuun sillee molemmille puolille etukulmaan niin kannattaisko tehä suljetut, refleksikotelot vai bandbass kotelot?
Mitä kokoluokkaa koteloitten pitäis olla? Onko bandbass kotelo normaalissa käytössä hyvä ja onko etu ja takakotelot vaikea mitoittaa kun nissä on ne taajuusjutut eli kannattaako tällaisen aloittelijan ruveta vääntämään itse bandbass koteloita...
Ola1983
Viesti Kirjoittaja Ola1983 »
Tee suljetut kotelot toimii parhaiten!!
TURBOGSI
Viesti Kirjoittaja TURBOGSI »
Itellä oli kesällä samat subit n.55 litran refleksikotelossa, viritetty n.33 Hz. Vahvistin oli dig-1450 ja kyllä pelas hyvin :grin: autona oli HB civacco..
Bmw 535 Turbo
TranceSami
Viesti Kirjoittaja TranceSami »
Laita ne molemmat subit yhteen koteloon ja subujen ohjeissa kyllä neuvotaan kotelon rakennus. Ja ehdottomasti ne takakonttiin..
TranceSami
Ja semmonen juttu vielä että pistä mielummin toi 99 euroa Spl Dynamicsin v-10s subbariin! Toi on laatumerkki (hifilehden testivoittaja). Toi spl pro on halppis paska.. :smile:
TuKe88
oliks sulla ne molemmat siin kotelos vai vaan yks?
m.k
Viesti Kirjoittaja m.k »
Tuo suljettu/refleksi riippuu ihan elementistä ja omista mieltymyksistä. Kysy vaikka kauppiaalta että kumman tekisi :smile:
hercules
Jäsennumero: 1298
Viesti Kirjoittaja hercules »
Eipä tuo Spl Pro:kaan mikää paha vaihtoehto ole, hinta laatusuhteeltaa. Itellä kontissa Spl Pro:n 15" ja pinohiiren 15", ja hyvin painetta lähtee. Tosin elementit vaihtuu jossain vaiheessa Spl dynon 15" subeihin. Ja ite en tosta dynon V-sarjasta menis kauheesti perustamaan. Jos dynoa niin sitten kunnolla eli Pro-sarjalainen.
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Free Air on ihan Ok, mutta ei paras ratkaisu. Riittää kumminkin peruserillissarjalle.
Tuossa kuva vahvikkeesta:
http://vectra.desteem.org/carimages/DSC01934s.JPG
Vääntelin ihan käsin alumiiniputkesta ja ruuvasin kiinni.
Tuolla koko tarina:
http://vectra.desteem.org/theme_1.html
TuKe88
Ainut ongelma toss on se että mull on sedan mallinen vectra niin ei onnistu noin yksinkertaisesti... oiskohan hyvä jos tekisin ne samaan koteloon kontin etureunaan elementit taakse päin ja vahvari siihen keskel... onko ideoita kuinka siitä sais irrotettavan sillee kätevästi ettei se kumminkaan pomppis siä ihan kuinka sattuu...
TranceSami
Kyllä kannattas lukee vähän hifilehtee tai sen sivun foorumeja ennen kuin menee v-10s:ää haukkamaan.. Et ei taida kyllä olla mikään turha subi kun voitti testin.. Ja jos täs nyt "amista" aletaan leikkii ni tottakai sit se paine on se tärkein juttu.. Sehän on pääasia että kuullaan kauheeta jumputusta ja ollaan korvat lukossa :wink: Mut omatpahan on mielipiteenne.. Ja kyllä 2 elementtiä voi asentaa yhteen koteloon..
