Huurua Vectrassa!
Vectb
Viesti Kirjoittaja Vectb »
Elikkä Bvecun lasit pakkaa huurtumaan koko ajan ajon aikana. Tuuletuksessa ei pitäis olla mitään vikaa eli mistä apu ongelmaan?
jahas
Viesti Kirjoittaja jahas »
Koitas vaihtaa raittiinilman suodatin...
Azzyyr
Viesti Kirjoittaja Azzyyr »
Ja jos on kangasmatot, ni pidä yönyli sisällä ni kuivavat kunnolla...
Volvo V70 D5 -02
Opel Zafira 1.8 -99
Jacce
Viesti Kirjoittaja Jacce »
Katso ettei lämppärin kenno vuoda ilmakoteloon nesteitä.
jsa
Viesti Kirjoittaja jsa »
Ota vaan reilusti se raitisilmasuodatin pois niin ainakin huurtuminen vähenee. Näin ainakin itse tein
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Ota ihmeessä irti jos haluat hengitellä hiekkaa ja muita hiukkasia mitä esim. nastat kaivaa asfaltista. Pari litraa pakokaasua aamutuimaan toimii paremmin kuin kahvi :smile:
Foorumilta löytyy searchilla paljon tästä aiheesta. Ongelman pystyy korjaamaan, mutta sen tunnistaminen on toinen juttu...
Realsanta
Ei noita suodattimia ennekään ole tarvitti T: vanhalla autolla ajava Monzaan vois laittaa raitis ilmasuodattimen mutta on niin v**** paikasta sinne ei sitä purkamatta koko kojelautaa
ekto
Voihan tietty olla, että koko raitisilmasuodatin on vain yhdistyneiden autonvalmistajien salakavala juoni, jolla pyritään rahastamaan pahaa aavistamattomia autoilijoita ja kasvattamaan pahaa imperiumia. Tai sitten niistä on oikeasti jotain hyötyä. Mene ja tiedä...
jsa
Hiekan ja moskan hengittäminen riippuu tietysti myös siitä missä päin asutelee (siis määrät). Itse en kyllä huomaa mtn eroa ilman laadussa kesällä/talvella. Talvella en käytä raitisilmasuodatinta ja kesällä käytän
Sami_S
Viesti Kirjoittaja Sami_S »
Ottakaa viel pakoputkesta haara lyökää se hyttii!
Opel Vectra Z22 SE & Honda Civic 1977
GBS
Viesti Kirjoittaja GBS »
Katso vinkit/ vihjeet astran kyseinen ongelma. Varmaan voi soveltaa myös muihin malleihin, uskoisin.
Rallisprint Ascona
