mikä alusta B omegaan?
maksimus
timok
- OCF Luisukunkku 2012
toimii myös vakio iskareilla eibach -35mm jouset.On 2004-12-23 21:10, maksimus wrote:
auto on farkku mallin omega. mitä alusta systeemiä suosittelette? kokemuksia? hyllystä mulla löytyy eibach -35mm jouset. en oo viel niitä laittanu ku ei oo ku noi vakio iskarit..
mä taidan olla pöhlö
wille
K&W on ollut ihan hyvä eli iskarit ja jouset eli ei korkeuden säätöä. Laskee kyllä enemmän kun tuon 30 mm, mutta hyvät on. Ei liian kovat eikä liian löysät. Kantaa takana myös hyvin kuormaa farmarissa. Kannattaa hankkia sitten säädettävät puslat taakse, kun camber-kulmat menee aika pahasti perseelleen ja takarenkaat kuluu nopeasti sisäreunoista.
- OCF Member 2019
Kuke
Hyvin voit laittaa tollaset jouset "vakio monroen tms iskarit, mulla onajeltu parivuotta tuollaislla jousilla jo nyt tosin tarvis kans vaihtaa eteen iskarit.Goljat kirjoitti:mites H&R -30mm jouset vaikka jollain vakio monroen tms iskareilla? on edestä iskärit sökönä ni vois samalla vaihtaa jouset. saa suositella myös iskareita
- OCF Member 2019
- OCF Member 2019
