a-vectran paneelin valot
Aukka
Viesti Kirjoittaja Aukka »
siis -89 vectra, lämmityslaitteen valot pimeänä, onko yksi vai useampi polttimo, miten saa paneelin irti että pääsee vaihtamaan? myös mittariston oikean laidan taustavalot pimeänä, taitaa olla hankalampi homma?
ämvee6
Viesti Kirjoittaja ämvee6 »
Ratin ympärys muovit irti taisi olla kolmella ruuvilla kiinni joista kaksi on "maisemoitu" suojatulpilla.
Mittariston alalaidasta muovi irti kun vähän taivuttaa niin saa pois.
Mittariston yläreunasta muovi irti samaten taivuttamalla, alta paljastuu yksi ruuvi jolla mittari kiinni. Mittarinvaijeri täytyy ottaa vaihteistosta irti että tulee sen verran löysää että saa johdot ja vaijerin mittaristosta irti.
Noiden muovien alta paljastuu vielä ruuvi tai pari jolla lämmönsäätimen vasen pää kiinni. Vielä kello irti ja sieltä paljastuu ruuvi se irti niin saat liikutettua sitä panelia sen verran, että pystyy vaihtaan valot siihen.
Rattia ei tarvi välttämättä irrottaa mittarin käteen saamiseksi. Jos irrotat ratin tee merkit akseliin ja rattiin niin ei mene vinoon.
ruttu
Viesti Kirjoittaja ruttu »
ei mulla tullu ko n.1cm väli kun ne vaijerit tuntuu olevan nii tiukassa.. montako valoa siellä on ja pitäiskö tosiaan lähteä sen verran irti että käsi mahtuu väliin?
Azzyyr
Viesti Kirjoittaja Azzyyr »
Yks polttimo säätimen keskivaiheilla. Kyllä sinne mulla ainakin just sen verran väliä tuli, että sormet sai panelin taakse mahtumaan. Aika taiteilua se polttimon vaihto silti oli, kun ei ole mitään gynekologin sormia... :roll:
Volvo V70 D5 -02
Opel Zafira 1.8 -99
hauvavauva
Viesti Kirjoittaja hauvavauva »
Just ja just sain sen itsekin vaihdettua, ei siinä ylimääräistä tilaa tosiaankaan ole. Mutta mahdotonta se ei ole.
ruttu
eihän se sitte oo ko testata uudestaan :lol: nii eikö siinä oo vaan ko se yks valo?
hauvavauva
Yksi valo vaan. Tais olla 1,2 wattinen mutta kyllä se himmeästi valaisee koko paneelin.
