A-Vectran Abs ongelma!
teemuval
Viesti Kirjoittaja teemuval »
Eli tietääkö kukaan mikä ois vialla. kun välillä syttyy abs valo mittaristoon ja absit ei toimi sen jälkeen? Teki tänään koko ajan sitä vaikka sammutti auton niin valo sytty hetken päästä.
Irrotin äsken sulakkeen ja laitoin takaisin ja sitten alko taas toimimaan. En tiedä oliko sillä mitään merkitystä vai alkoiko ne itestään toimimaan.
Jarno.v
Viesti Kirjoittaja Jarno.v »
Vikakoodeistahan tuon näkee, mut pyöränantureissa saattaa olla töhnää tai kosketushäiriö..
makkis82
Viesti Kirjoittaja makkis82 »
Absin releessä saattaa olla hapettumia. Ratkasu---> lyhytaikainen puhdista rele. ---> pidempiaikainen osta uusi rele.
teemuval
Missäs se rele sijaitsee?
lamssen
Viesti Kirjoittaja lamssen »
Mulla on joskus lopettanut ABSit toiminnan kun on laittanut peräkärryn perään, en kyllä tiedä että mistä se voi johtua.. Mutta ei ole koskaan muulloin ollut mitään häikkää noitten ABSien kans.
makkis82
No,vecculista ei ole hajuakaan missä se sijaitsee mut mulla kadetissa se on siinä absin boksin läheisyydessä kuskinpuolen tolpassa kiinni konehuoneessa.
Mulla oli yhdestä Vectrasta anturin jalka poikki, oli jotain alumiini seosta ja se meni murusiksi kuin joulupipari kun otin sen käteen.
Jotkut sanoo et uudet on muovisia, eli parempia.
Itse tein "väliaikaisen" jalan ihan pellinpalasta, siellä se varmaan vieläkin on... :smile:
apache
Viesti Kirjoittaja apache »
pitäis löytää taakse se abs:n hammaskehä, myydäänkö niitä erikseen?
mistään ei tunnu löytyvän. pitääkö koko napa tjt vaihtaa kerralla?
