Tuulilasiteippi
tpk_83
Viesti Kirjoittaja tpk_83 »
tuo kyl varmaan vituttaa... meilläpäin nuo kalvot lähtee monesti ihan poliisisedän kädestä lentoon
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
käskeeköhän ne poistaan nuo vanhat verotarratkin ikkunasta ??? :grin:
tpk_83
kerran nauratti kun joku oli gorollaansa laittanut kalvot etulasiin nii kuulu kauas asti "raps,raps" kun poliisisetä repi kalvot irti ja omistaja kirosi ja hyppi tasajalkaa...
maria_a
Viesti Kirjoittaja maria_a »
Itse ainakin olen saanut pari kertaa kirjallisen huomautuksen tuulilasitarrasta.poliisit eivät kyllä sanoneet mitään,kun kysyin,että saanko huomautuksen myös silloin kun ajan aurinkolipat alhaalla.että vähän sama asia..näkyvyyttä taivaalle nekin peittää...
Gsi:sti
Viesti Kirjoittaja Gsi:sti »
Itellni lähti tribal tarra tuulilasista vaikka se ei etes näkyny sisälle ja lasi ylälaidasta tummennettu. Käskivät liimaamaan kattoon jos halusin uudestaan laittaa???! :eek:
omegamv6manual
Viesti Kirjoittaja omegamv6manual »
Missään tapauksessa tuulilasiin ei saa liimata mitään tarroja. Näin sanoo katsastusmies jos sille päälle sattuu. Kerran olen saanut leiman tarra lasissa, käskettiin kuitenkin ottaa pois. Kolme kertaa kirjoitettu vikalistaan tarran poisto. Poliisit ei niinkään tarroista sano mut katsastuksessa käsketään todennäköisesti poistamaan.
Nunnu85
Viesti Kirjoittaja Nunnu85 »
Mun kaverille ainakin annettiin kirjallinen huomautus ku sillä oli tarra tuulilasis... ei saa kuulemma olla MITÄÄN siinä tuulilasis!
opeltuning
Viesti Kirjoittaja opeltuning »
on käsketty :smile:
AussiVectra
Viesti Kirjoittaja AussiVectra »
No eipas ole Kissalan pojilla prempaa tekemista kun jahtaa merkkeja poikien autoissa. kuulostaa kylla omituiselta kaytokselta viranomaisten taholta. laki on laki mutta eikohan se ole tehty sentakia etta ikkunaan ei liimata lappuja jotka todella peittaa nakyvyytta, ei etta poliisit jahtais oljynvaihtolappuja jne. Taalla Australiassa TAYTYY liimata rekisterilappu tuulilasin yla tai alakulmaan ja se on luottokorttia isompi. eipa haittaa nakyvyytta taalla, olisko sitten meilla isommat tuulilasit!!!! samaten nykyautojen tuulilaseissa on reunoissa mustaa aluetta jotka nakyy vaan ulopuolelta ja usein autoissa on tuulilasin alareunassa levea kaista joka sisalta katsottuna ei nay koska kojetaulu on edessa. eikun liimaileen tarroja peilin takapuoleen ja aurinkolappien takapuoleen ja ajelee lapat alhalla. siina tarroja jotka nakyy ulkoapain mutta ei sisalta. eika riko tuulilasitarrojen lakia.
Saako tuulilasiin liimata peilin? Entas saako tuulilasinpyyhkijat olla tuulilasin alareunassa? voisko tuulilasinlpyyhkijan varsiin liimata tarroja? siinakin on tilaa ja nakyy ulospain.
Viela lisaisin etta taalla jotku laittaa CD;ta roikkuun peiliin ja sitten se pyorii ja heijastelee auringossa. sen sanoisin olevan tosi vaarallinen nakyvyyden suhteen, se voi helposti sokaista kujettajan. eihan niita sais olla mutta ei noi poliisit niin kauheen ahneita niita ole jahtaan.
Tuli viela mieleen etta olen nahnyt joissain autoissa laserlaitteen joka piirtaa kojetauluun ALARM. laite on jossain katossa tai peilin takana ja on osa varashalytinta. talla periatteella vois tietenkin mainostaa jotain eika olis tarra.
Hyvaa Uutta Vuotta
Hanski
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
juu eipä niillä tahdo olla nykyään muuta tekemistä kuin kytätä ylinopeuksia ja noita merkkejä jne. mikäli liikenteessä rikot ajoneuvollasi lakia olet iso rikollinen.
Ja on se kumma kun talvet laitellaan autoa viimesen päälle ja sitten kun katsastus koittaa niin pitää viritellä mitä kummallisempia virityksiä että saa auton leimasta läpi. Nimimerkillä kokemusta sivuvilkuista...mullahan ei ole ollut sivuvilkkuja autossa varmaan kolmeen vuoteen vaikka ne pitäis olla. No viime katsastuksesta ei enää mennyt läpi kun oli tarrat lasissa ja ei ollut niitä liikenteen kaipaamia sivuvilkkuja, etuvilkut ja takavalotkin oli maalattu.. No asentelin siinä sitten E-hyväksytyt vilkkupeilit katsastuksen ajaksi kiinni, meni varmaan tunti kun ne oli jotenkin tukevasti kiinni, A-vectran sovitteilla C-asconaan. Ei mennyt vieläkään läpi, syy ei näyttäneet tätä kuuluisaa 5astetta taaksepäin kun katsastusmies seisoo takarenkaan kohdalla ja mun mielestä näytti. No seuraavaksi sitten virittelin sovitteen ja peilin väliin M12-mutterin ja kiristin sen pitkällä ruuvilla ja tällä kertaa meni läpi kun näytti sen 5astetta tosin oli eri katsastusmies. Takavalot ja vilkut vaihdoin toisesta ascosta, toisesta takavalosta uupui kiinnikkeet joten viritin sen jousella kiinni.
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
teme_p
Viesti Kirjoittaja teme_p »
mä oon tapellu niin monet kerrat poliisien kanssa kyseisestä asiasta, ja se ei auta vaik sanoo et tule katsomaan että haittaako se näkyväisyyttä vai ei, koska ne sanoo että laki on laki ja siihen ku vastaa et laki on perseestä, niin eivät hyvää tykkää. Eikä noita poliiseja useinkaan ne kiinnosta. Pysäyttäävät vain silloin jos eivät ole saaneet sakotettua ketään kokopäivänä, ku niidenhän on aina vuoron aikana saatava jotain näyttöä siitä että ovat olleet töissä. Eli se on huonosta tuurista kiinni jos valittaavat niistä tarroista. Itsellä ollu omissa autoissa lähes aina koko tuulilasin levyinen reilu kymmen senttinen tarra ja kerran ovat pysäyttäneet eikä silloinkaan merkanneet otteeseen. Katsastuksesta selviää sillä kun lainaa kaverin autosta tuulilasia(tietenkin vain silloin jos ei ole liimalasi vaan tiivisteellinen....)
Ja vielä sen verran, et jos ruvetaan pilkkua nussimaan lain kanssa niin -96 ja sitä uudempiin autoihin ei saa jälkiasentaa vetokoukkua, kattotelineitä ja vielä vähemmän suksiboksia ym ym...joten niiden paskalakkien vilkutkin siellä katolla ovat laittomat..!!!!
Ja se on myös totta että ne vero tarrat olivat laittomia silloin aikoinaan...
Gsi:sti
JJ:n teksti kuulosti tutulta...älytön säätäminen aina ku vien katsastukseen. Puolet osista aina pois et varmasti menee läpi ja saa nosturille vaikka ei liian matala olekkaan :smile:. Noita sivuvilkkuja en oo kyl jaksanu vaihtaa vaikka ei E-hyväksyntää löydä..ja niistähän se aina ilmottaa et kannattas vaihtaa..
AussiVectra
No johan on hommaa, kun kerran suomi on korkean tekniikan maa, (nain yleensa maailmalla uskotaan) niin missa vaiheessa sita kerkiaa olla kehittamassa uutta tekniikkaa kun pitaa koko ajan huolehtia etta ei vaan ole pienta harmia autossa. toisaalta tollanen pitaa aina jarjen teravana kun pitaa funtsia milla paasis kiertaan tonkin saannon.
Taalla on sellasia tarroja joissa lukee "COPS ARE TOPS". mitahan ne suikkalakit siihen tuumais jos liimais etuikkunaan? rupeisko haijyks vai ehdoittaisko etta kannattaa irrottaa ennenku polliisi nakee.
ehka kannattaa varoa liikkumasta tiella kun niilla on vuoron loppy ettei tartte olla "se rikollinen jolla taytetaan paivan sakkohaavi".
Hanski
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
On 2002-08-21 23:37, mr wrote:
Oli tuulilasissa pari vuotta sitten sellainen Mattig Tuning tarra. Suikkalakki sanoi että "tuulilasissa ei saa olla mitään tarroja, eikä VARSINKAAN mitään virityspajojen tarroja"
Omenalimu
mäkin olen kaverin kanssa noita tarroja repinyt pois tuulilasista, ja ihan poliisin käskystä. Auto oli onneks kaverin, mutta ajattelin kiltisti kaveria avitella. Kiva raapustaa tarraa tuulilasista ja poliisisetä vieressä tähyilee.
