CALIBRAN kulutus ja valot
sebulba
Viesti Kirjoittaja sebulba »
mikä on vikana kun 4x4turbocalikka vie hiljaisessa ajossakin reilusti yli 12 litraa/100km ja savuttaa aika paljon...? ja toinen on että ajovalot ei pelaa... toinen lähtee hakkaamalla päälle mutta toinen on pimeä... onko polttimo vai mikä? projektorivalot kyseessä-..?
ex opel calibra turbo 4x4 -93
nyk. hondimus cıvıc coupe -95
Kale
Viesti Kirjoittaja Kale »
Kannattaa tsekata happitunnistin (Lambda),
omassani rikkinäisenä nosti kulutuksen pilviin.
Savutusongelma on itsellänikin "työn alla".
Tsekkaa myös vikakoodit ja vikavalo (toimiiko
koko vikavalo?).
Aatsi
Viesti Kirjoittaja Aatsi »
Mulla oli sama homma ajovalon kanssa vaihda se liitin joka tulee lampun kantaan kiinni.
_________________
Calibra 2.0 16v -95 *talviunilla*
Fiesta 1.1 -85 *ajossa*
<font size=-1>[ This Message was edited by: Aatsi on 2004-12-27 15:31 ]</font>
makkis82
Viesti Kirjoittaja makkis82 »
Ois vähän sellanen haju tosta savutuksesta et turbossa ois jotain häikkää. onks tehot tallella noin niinku perstuntumalla? savuttaako tasakaasulla vai kiihdytyksessä ja rasituksessa? Jos näin niin villi veikkaus et turbo huoltoon.
Muutama turbo on hajonnu itellä alle ajossa ja merkit on kyllä ihan selkeät, tosin kuorma-autossa se tuntuu erilaiselta, tehot katoo täysin ja ei kiihdy mihinkään.
sebulba
hmm, mitä tarkottaa tarkallee toi vikakoodi ja mistä sen näkee...? ja mikä vikavalo...?
sebulba
hmm... tuntuu kyl ihan pirteelt ja ahtaaki ihan normaalist et ei siin pitäs olla mitää...
sebulba
nii ja joo tyhjäkäynnil ehkä pahiten savuttaa...
makkis82
paha mennä sanoon. lue vikakoodit. konehuoneesta sellanen sininen iso liitin hässäkkä ja siihen jumperi kohtaan a ja b ja sit virrat päälle ja kabiiniin laskeskelemaan moottorinvikavalon välähdyksiä. searchilla löydät sellasen hienon haverickyn lähettämän vikakoodien lukuohjeen.
