A omegan laatikko
R_tuning
Viesti Kirjoittaja R_tuning »
Eli autona on A Omega 2.4 -90 ja vikana toimimaton nopeusmittari. Ajattelin vian johtuvan vaijerista ja ostin uuden, mutta tänään sitä vaihdettaessa totesin vanhan vaijerin olevan ehjä. Irroitin laatikosta "pyörittimen", pyöritin sitä käsin ja mittari näytti toimivan. Jostain syystä siis voima ei välity laatikosta tuohon pyörittimeen. Osaisikohan kukaan sanoa mikä laatikossa olisi vialla?
santtu
Viesti Kirjoittaja santtu »
voiskohan omeban laatikosta löytyä vastaavan kaltainen vika?
http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... 32&forum=4
R_tuning
Eipä taida vika olla siinä, sillä irroitin laatikosta sen M8 pultilla kiinni olevan muovisen pyörittimen, joka oli täysin ehjä. Nopeusmittari kyllä herää eloon kun pyörität käsin sitä ratasta mikä siinä on kiini. Myös laatikossa kiinni oleva ratas näytti ihan ehjältä. Yksi vaihtoehto olisi tietenkin että molemmat rataa olisivat niin kuluneet, että vain toinen ratas pyörisi, eikä voima välittyisi toiselle rattaalle. Eivät ne kuitenkaan miltään kovin kuluneilta näyttäneet...
R_tuning
Heittäkääs nyt jotain ideoita missä vika saattaisi olla...
Tuon laatikkossa kiinni olevan pyörittimen ajattelin loman aikana vaihtaa, kyseinen osahan ei ilmeisesti oopelin orkkis osanakaan ole mikään kovin kallis? Mikäli ei tämän jälkeen ala toimimaan, niin alkaa oleen ideat lopussa. Kun ei ihan heti laatikkoakaan jaksaisi osiksi alkaa laittamaan.
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
Kerran oli vaihdelaatikon käyttöpyörä "vapaakierrolla" ja tästä syystä nopeusmittari ei toiminut. Ei jaksa muista mikä auto tai malli.
Saako sen testattua mittarivaijerin pyörän reijästä.
j.h
pusla
Viesti Kirjoittaja pusla »
j.h
[/quote]
j.h kommenttia lainaten
käyttöpyörä lukitus akseliin voi olla pettänyt testaa että se ei pääse pyrimään vapaasti pääakselin ympärillä. jos se on ehjä niin sitten tutkimaan mittariston päähän.
